Clignotants sur SP94TT
pipiou_ch
Message par pipiou_ch »
Je viens de remonter mon moteur après des déboires avec le joint de culasse......
Mais depuis plus de clignotants !!
Le phare et le klaxon fonctionnent
Par où je dois commencer mes investigations ?
Dom
SP94TTe, CIAO, KAWASAKI 350 S2, HONDA CB125S
pipiou_ch
Re: Clignotants sur SP94TT
Bon je donne des nouvelles
En fait ce ne sont pas le clignotants qui ne fonctionnent pas mais la totalité des ampoules qui sont faibles, juste un petit plus en accélérant
Je précise que j'ai relié les fils noirs (5 sur le schéma) de l'allumage électronique à la masse sur le cadre
Dom
Il faut aussi relier la masse de l'allumage ainsi que la masse de la bobine HT au 5 ; la masse du cadre est toujours extrêmement douteuse sur une mob
pipiou_ch
Donc mettre un fil entre la bobine et le 5 ?
le fil noir qui traverse le cercle rouge sort de l'allumage, c'est bon ?
Ou trouver la meilleure masse ?
Dom
Désolé, je n'avais pas vu la masse de l'allumage.
Une bonne masse en étoile, c'est ce qu'on fait de mieux, le montage est électriquement correct.
Il faut ensuite au multimètre vérifier que les consommateurs (éclairage, clignotants) soient bien reliés au cadre.
En basse tension, la moindre résistance ne serait-ce que 1Ω peut mettre le bronx.
