Sur ma U54C, j'ai la fourche qui ne s'enfonce pas du tout, je pense qu'elle est grippée.
Y a t'il un méthode pour la dégripper? faut il démonter la fourche complément?? ou peut on sortir juste les tubes de fourches?
Ensuite quelle huile mettez vous dans la fourche??? ou est ce de la graisse par les points de graissage (embout pour pompe à graisse, et quelle pompe a graisse peut on utiliser?)
Autre petite question, la moto sur la béquille centrale, les deux roues effleurent le sol, donc comment faites pour pour démonter un roue, ou la fourche?? une cale sous la béquille?
Merci d'avance pour vos réponses
Eric
