99Z pour pièces ?
Vente, achat, pour être dans le juste prix...
sourceau
99Z pour pièces ?
Message par sourceau »
Je viens de récupérer une 99Z frein à disque assez rouillée manque carters latéraux, pot et ... moteur de AV89 grippé pendu dessus.
Donc une 99Z sans moteur ni carters ni pot mais avec galerie, poignées, carter de chaine, boite relais etc ...
Les moteurs à contre piston sont hors de prix et hors de mes compétences;
Donc, je la vends entière ou détaillée en pièces ?
LouisL
Re: 99Z pour pièces ?
Message par LouisL »
C'est toi qui voit, mais le plus "avantageux" est bien sur la vente en pièces.
Les pièces sont recherchées, il y a de nombreux amateurs. D'ailleurs, si ce que tu appelle "galerie" est bien un porte bagage chromé, je suis intéressé (mp).
La recherche de pièces pour la compléter demandera du temps et de l'argent, et les machines complètes ne sont pas très rares.
Djoul
Message par Djoul »
mince, tu as dégainé le premier pour le porte bagage :mrgreen:
je suis assez dépité de voir que beaucoup de gens dépiautent des modèles complets pour se faire du bénef en vendant les pièces :cry:
sur lecoincoin, c'est affolant , et je tente de ne jamais rien leur acheter... [-(
je suis plutôt du genre à compléter des machines incomplètes... :roll:
mais si la base, en plus d’être incomplète, est en mauvais état, tu n'as pas de scrupules à avoir à la vendre en pièces, ça permettra a d'autres de compléter les leurs...
il y a peu je t'aurais dit que tu pouvais te lancer dans la réalisation d'un joli bitza, mais avec le CT qui nous pend au nez ?????
AU43, AV47, AU79, AU88, Cady , KW... et quelques intruses d'autres marques (No Pigeot :lol: )
Lulu
Message par Lulu »
Djoul a écrit : 02 sept. 2023, 12:08il y a peu je t'aurais dit que tu pouvais te lancer dans la réalisation d'un joli bitza, mais avec le CT qui nous pend au nez ?????
Le CT n'empêchera pas de faire des bitza, tant que ca freine et que ça ne dépasse pas 45 km/h !
sourceau
J'ai pensé au bitza mais j'ai déjà une 94 à remonter, ma chaudron balancier et ma 68 n'embrayent plus depuis une virée de 150 bornes, ma 92 a une vibration indéterminée, je viens de démarrer une autre 68 et une 79 anguleuse (opération réussie), je roule en Mobyx presque complet [-o< que je viens de récupérer avec la 99Z en question, une 79 et une 7 compètes mais bien grippée. Ces quatre-là récupérées dans 3 caves remplies de mob presque toutes grippée : à l'œil cinq ou six 42,44,48 cinq ou six 40 diverses, trois ou quatre 50, un KW, quatre ou cinq AV3, deux ou trois 51 sans roues, trois 881 poste sans carters et un peu depiautées grippées grave, un EV avec de la mousse sur le siège et j'en oublie. En Peugeot : quatre ou cinq 102 dont une SP incomplète deux ou trois 103 incomplètes, un GL10 ... Un stock de lodges neuves, béquilles 51 neuves et j'ai pas tout retenu ... [-X
Si : 3 MZ, un honda P110 sans culasse, 2 Peugeot rallye sans cylindre, deux honda XLS, un moteur de D45 et ... un tas de 150 vélos dans la grange à côté #-o
Je vais me débrouiller de récupérer le maximum pour sauver le patrimoine sans vraiment savoir où les mettre et en récupérant quelques sous pour les payer ... alors la 99Z et vu l'état de certaines, y'aura de la pièce à récupérer ... et de la brèle sauvée d'une mort certaine.
Et du boulot ! :shock:
tu peut remonter la 99 z avec un moteur ev et un pot de zundapp pour pas trop cher
glutch2000
Message par glutch2000 »
Et ben, elle est ou cette grange ali baba... :shock:
Ca en fait des pièces ...
sourceau
Pour avoir une idée des états :
Le mobyx
La 79
La 7
Avec sa clef
Et la 99Z ...
Mais ce n'est pas si pourri :
Le mobyx tourne super (mais il était au grenier), et la 7 est dégrippée piston récupérable :lol: ...
Je jure que j' ai marché sur des brèles [-o< pour sortir la 79
sourceau
Et pour revenir au sujet :
Quelle serait la valeur de la 99 Z des trois photos ci-dessus si je la vend telle quel soit complète sans moteur ni pot d'échappement ni carters latéraux, tout le reste y est il me semble (selle état correct, phare, compteur, poignées, amortisseurs avec repose pieds, équipement électrique, etc ... ).
Propre, elle ne marquerai pas si mal !
Merci de vos avis ...
y as la boite relais ?
le frein avant marche ?
sourceau
Y'a la boite relais, le frein avant est complet mais grippé ...
Je vais la sortir et faire de meilleures photos ... dès que je peux !
LouisL
Je pense que le juste prix est d'environ 250€.
Il y a des pièces d'intérêt comme la selle en bon état, la boite relais, le train avant complet et les 4 clignotants visiblement complet, ou encore la roue arrière avec sa couronne qui se fait rare et son guide chaine.
Mais bien sur, il manque le cœur de la bête et des pièces plus rare, ou du moins qui malheureusement "s'arrachent" comme les carters latéraux.
On trouve facilement le pot d'échappement, mais en bon état c'est plus complexe. Il est le premier à trinquer en cas de chute, et il sont souvent à minima rayée.
250 , ben ça dépend de l état de la boite relais , voir si faut changer pignon et couronne ( semi introuvable)
et réservoir ok ou rouillé ?
sourceau
J'y retourne dans 15 jours, je vais peut-être trouver les carters ou le moteur (grippé) dans un coin ?
Y'avait bien un sac plastique pendu au guidon de la 99Z ou il y avait une moteur AV3 déflecteur démonté non-grippé avec pot et carbu d'époque, le sac plastique était pourri, tout a lâché par terre ...
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
sourceau a écrit : 02 sept. 2023, 13:29 Je vais me débrouiller de récupérer le maximum pour sauver le patrimoine sans vraiment savoir où les mettre
Si jamais, moi j'ai de la place ... :- :- :- :- :mrgreen:
