graissage fourche av88
Bonjour, lors du graissage à la pompe par les graisseurs, d'un côté comme de l'autre, la graisse ne ressort pas en bas au niveau des fourreaux mais en haut par un petit trou (flèche rouge), est-ce normal?
Emmanuel
Emmanuel
Re: graissage fourche av88
Bonjour.
Quelle quantité de graisse mettez-vous dans la fourche ?
J'ai regardé les manuels pour la lubrification et ce n'est pas indiqué.
Je vous remercie de votre attention.
aucune idée de la quantité, je m'attendais à ce que ça sorte par le bas mais ce n'est pas le cas.
n'ayant jamais démonté de fourche, je ne sais pas comment c'est fait excepté les vues éclatées
Emmanuel
Emmanuel
Ce n'est pas une fourche hydraulique ni une fourche à graisse, on met un peu de graisse par les graisseurs de temps en temps, c'est tout. Si tu a pompé de la graisse pour remplir la fourche, elle va te rendre la graisse au fur et à mesure que tu vas encaisser les cahots de la route! La notice constructeur prévoie un coup de pompe sur les graisseurs tous les 1000km.
Merci ! c'est bon à savoir, j'avais regardé dans le manuel utilisateur mais rien vu à ce sujet.
En effet la graisse ressort par ces deux trous en comprimant la fourche..
Emmanuel
Emmanuel
- Tonyton24
Il te manquerai pas les graisseurs ?
Bonjour à vous
Sur ma D45 après réfection de la fourche avant j'ai eu le même problème
En ayant bien graissé la fourche la graisse ressortait par le trou d'évent
pour éviter que cela se produise et en attendant que la graisse ressorte par le bas
J'ai taraudé les trous d'évent mis une vis avec un écrou de blocage de la vis
Donc de fait la graisse ne sortait plus par les tous d'évent/trop plein
Mais après quelques temps elle sortait par le bas
J'ai ensuite retiré les 2 vis et les 2 écrous
Eh retirer le trop plein de graisse qui s'est arrêté apprès quelque temps
Le PETOCHON de Bayeux
Une D45b de 1948 dite Caramel
- Djoul
c'est parfaitement normal
les graisseurs sont bien en place, sinon cela aurait été un peu compliqué
j'essaierai en bouchant provisoirement les évents, au moins on est sûr que ça graisse partout... bien que ce ne soit au fond pas vraiment utile parce que le manuel ne mentionne pas cette méthode ?
Emmanuel
Emmanuel
