Bonjour, je rencontre un problème sur ma mobylette, le phare avant fonctionne seul mais des que je relie le phare arrière, plus aucun phare ne fonctionne.
Pouvez vous trouver une réponse a mon problème ?
Merci d'avance
Problème de Phares sur AV 54
Re: Problème de Phares sur AV 54
Le fil qui va à l'arrière en court-circuit quelque part avec la masse ? souvent blessé sous le GB AR
Oui, je pense que mon fil doit être coupé quelque part et doit toucher le cadre, ce qui fait masse car mon phare avant fonctionne sans brancher le fil du phare arrière.
En tout cas un grand merci pour votre réponse.
