Autocollants AV46 de 1970
La mob est une av46 repeinte à la bombe.
Elle serait de 1970 d'après les jantes.
Quel serait sa déco.?
Celle ci? J'ai retrouvé des bouts d'autocollants.
Mais sur un bout du carter cela ne ressemblerait pas à la pochette.
Et le ral peinture?
D'avance merci
Et le ral peinture?
D'avance merci
- 20230906_122233.jpg (76.67 Kio) Vu 854 fois
Re: Autocollants AV46 de 1970
Oui dans le lot le logo de carter n'est pas le bon , ce n'est pas les têtes de gaulois mais tout simplement "Mobylette " qui est collé sur les carters .latéraux
Les 46 sont gris métallisé
Comme ceci par exemple https://www.sprido-peinture.com/marque- ... e-n40.html
Ok merci cateralp pour la réponse.
15 euros les autocollants.
C'est tentant en espérant qu'ils ressemblent vraiment.
Bonne journée
Bonne journée
Tous les autocollants de réservoir de ce genre quel que soit les fournisseurs ce n'est pas aussi beaux que les originaux Motobécane , mais cela dépanne bien .
Ok merci.
Et pour les poignées avec le M au bout, noires ou grises?
Elles sont abîmées mais je dirais noir mais sur une autre 40 et mon mobyx elles sont grises.
À plus
À plus
Ok merci.
est ce que les poignées grises ont succédé aux noires ou inversement?
Autre raison?
Ou pas
Bonne journée
Autre raison?
Ou pas
Bonne journée
- Skyman030
sur ton AV46 (moteur fixe sans variateur) le kit stickers est identique à celui de l'AV49 (moteur flottant à variateur Mobymatic) à l'exception des petits logos de carters latéraux ou sur l'AV49 il est inscrit ''Mobymatic'' et sur la 46 c'est les deux têtes de Gaulois stylisés à la place.
Sur mon AV49 (logos carters latéraux) : Sur ton AV46 (logos carters latéraux): Après le reste (cadre - flancs de réservoir / cadre - poutre de selle) sont identiques aux deux modèles :
Cadre - Réservoir / Logo Mobylette : (en finition chromé...dur à trouver! la plupart sont juste ''gris métalisé'' bof...bof...) Cadre - Poutre de selle - Logo Motobécane Pantin : Tu trouveras sur Ebay des kit stickers mais souvent décevants est très éloignés de la réalité et qualité d'époque...
A l'époque en 2021 j'ai trouvé le bon kit stickers sur Ebay (vendeur Solex-27 de mémoire) mais depuis sur mon AV59 en 2022 nada!!! (idem stickers que l'AV49), j'ai...enfin pardon...mon épouse à...dût composer un bricolage pour le réservoir avec le sticker gris métal bof bof + un film autocollant chromé en découpage mais faut avoir des doigts de fées!
Derniers points infos:
1/ Les kits stickers sont identiques sur AV49/AV59 et AV46/AV56
et légères modification sur les Motoconforts ou seul le logo de cadre-Poutre Selle diffère avec ''Motoconfort'' au lieu de ''Motobécane'' forcément donc pour AU49/AU59 et AU46/AU56 avec les mêmes spécificités citées ci-avant!
2/ Le coloris des AV46/AV49 ET AU46/AU49 est le Gris Métallisé:
Perso j'utilise les produits en bombe du site VSX :
Peinture Gris Aluminium réf.1448 Mobylette Motobécane Motoconfort AV46 / AV49 / SP 93 / SP TT / SP 94 TT / 99Z / L75N / D75 / D52 Aérosol 400ml
Référence : PM1448A (23€/bombe)
mais j'ai vu qu'ils le sortaient aussi en bombe bi-composant que je te conseille vivement car même si plus cher cela tient mieux aux coulures d'hydrocarbures et tu n'est pas obligés de vernir contrairement à la bombe standard qui ressort mat et très sensibles aux coulures, le seul bémol avec ces bombes là ces que tu as douze heures devant toi pour utiliser ta bombe une fois percutée...sinon poubelle!
Peinture Gris Aluminium réf.1448 Mobylette Motobécane Motoconfort AV46 / AV49 / SP 93 / SP TT / SP 94 TT / 99Z / L75N / D75 / D52 - Polyuréthane Bi-composant Aérosol 460ml (Base + durcisseur)
Référence : PM1448ABC (30,90 € la bombe - deux bombes en fait...un base et un durcisseur que tu percutes ensemble), je l'ai employé en bleu sur mon AV59 est franchement ça vaut le coup! et ça tient et ça évite de prendre pleins de précautions quand on rempli le réservoir de mélange pour éviter les coulures sur la peinture en bombe standard.
Tu trouveras les équivalences chez SPRIDO (très bien également) en référence peinture Motobécane N40 me semble t-il mais je crois que Cateralp en a déjà parlé!
Voilà quand l'expérience peut servir aux autres passionnés c'est avec plaisir! Bonne journée!
Oldies...but Goodies!!!
Terminés: 51V '93 (BLACK MAX ) - AV49 '67 - AV59 '69
En cours : 51 BLACK S '82 - 51 VLC '78 (Orange Mécanique) - AU49 '67 - 51 MAGNUM XR '96
Pour les potes : Terminés-livrés MBK 51 CLUB VR TEX MEX '98 - MBK 51V '88 BLEU MING
Bonsoir, je suis très intéressé par la modification que ton épouse à fait sur le monogramme de réservoir de ton AV59 car je suis en train de restaurer mon AV 49 et les monogrammes que j'ai acheté chez Mauger ne sont pas "terribles" avec leur aspect gris métallisé comparés à ceux d'origine qui étaient chromés. Peux-tu envoyer une photo afin que puisse faire la même chose. Te remerciant par avance.
Adhérent MCF
- Skyman030
Willy 44 Je te fais une photo dès que possible, mais pour faire simple elle est partie de l'autocollant de réservoir standard gris comme tu dois avoir, feuille de calque pour reprendre le contour du gris à remplacer, découpage pour obtenir un gabarit et tracé de transfert sur un film chrome autocollant, redécoupe une fois fait et collage façon gommette école pour enfant du transfert obtenu! tu vois rien de compliqué mais par contre il faut faire preuve de patience et de minutie, qualités qu'elle a plus que moi!
A impératif, il faut veiller à prendre un film effet chrome qualité Auto et résistant aux hydrocarbures...sinon gare au remplissage de mélange du réservoir!!!
Bonjour, je te remercie beaucoup pour ta réponse ! Je vois en gros ce que ton épouse a fait !
Mais si tu peux envoyer une photo ce sera plus parlant !
Bonne journée.
Bonne journée.
Adhérent MCF
