Moteur ne démarre plus a chaud
Réglage, bougie...
Verrouillé
Cormax
Message par Cormax »
Bonjour, j ai un petit problème avec ma 103 vs de 1976. Hier je fait une petite balade avec ma bécane (donc pour le démarrage a froid pas de soucis) je fais 5 a 6 kilomètres elle commence a pétouiller et puis s'arrête. Impossible de la redémarrer il faut que j'attende que la bécane refroidisse pour redémarrer. Pourriez vous m'aider ? #-o
Re: Moteur ne démarre plus a chaud
Ici tu es sur le forum du Motobécane Club de France. Nous ne traitons que des Motobécane et des marques filiales, c'est l'une des règles de base du règlement du Forum. Je dois donc clore ce sujet.
Pour ton problème je te conseille de poser la question sur un forum Peugeot ou un forum généraliste. Par exemple:
https://www.cyclo-bb-et-cie.com/index.php
Bonne recherche
Verrouillé
