J'ai redémarré un Mobyx qui n'avait pas tourné depuis longtemps.
Il tourne très bien tant que ça ne monte pas, 40 bornes à fond sans problème. Part contre dès que ça monte (pas mal) il s'arrête net, repart au bout de 2mn nickel et recale idem 5mn après.
Sans aucun raté, aucune influence du starter, pas de bougie à changer.
Il était équipé d'un dell'orto impeccable et la bougie est café au lait !!!
Qu'est-ce qui peut s'arrêter puis se remettre à fonctionner si vite
Condo bobine ???
Merci de vos lumières
Panne de 2mn en côte Mobyx
Re: Panne de 2mn en côte Mobyx
Quel type de MOBYX, avec moteur de cady X1 ou moteur AV7 X7 ?
As-tu contrôlé ton arrivée d'essence ?
Le robinet n'est pas avec une réserve ?
+1 problème d'arrivée ou de débit d'essence ?
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
Un Mobyx X7 est mal alimenté en essence en montée quand il y a peu d'essence dans le réservoir le piquage pour la durite étant à l'avant du réservoir
Merci, oui en effet ça ressemble à une coupure d'essence. Il est équipé d'un dell'orto de 15 et ça ressemble à ce que faisait ma DTLC quand j'avais baissé le niveau de cuve : Beuuuuh !
Je vais faire le plein, vérifier les filtres et réessayer
Donc sans doute pas pb allumage !
Au fait : X7 suspension AV AR AV7 pas d'origine parce qu'une seule sortie du volant hors allumage et Dell'orto de 15.
Bonne info le coup du réservoir et de la durite mal alimentée sur le Mobyx en pente... Toutes les pannes sont dans la nature y compris les plus improbables. Bon, me voilà encore moins con. Super!
