Bonjour à tous, je vais restaurer totalement (avec des pièces d'origine) mon AV49 que je possède depuis 48 ans. Concernant les pneus je vais les prendre chez VSX en profil ZZ, par contre faut-il mettre des francs blancs ou crèmes pour respecter l'origine ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Pneus flancs blancs ou crèmes pour AV49 ?
Adhérent MCF
Re: Pneus flancs blancs ou crèmes pour AV49 ?
extrait de la pub de 1968: 23 X 2 à flancs blanc
Merci beaucoup pour ta réponse !
Adhérent MCF
Oui, mais à l'époque il n'existait pas de Flancs crème, c'était pneus noirs ou flancs blancs. Et les flancs blancs n'étaient pas blanc pur non plus. Ils étaient blanc/beige propre, et "beigissaient" au fil du temps et des salissures de la route. Neufs ils étaient entre les deux couleurs proposées par VSX.
Bonsoir Pierre, merci pour ta précision. A ce moment là je vais commander les crèmes comme cela si il y a des salissures de la route ou de la chaîne ce sera moins contraignant et plus présentable.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Adhérent MCF
Oui, je trouve aussi que c'est plus esthétique.
