Fuite huile ma D45b dite Caramel
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour à vous
Depuis 2 jours ma D45b dite Caramel ratatouille
J'ai donc vérifier et caler le jeu aux queues de soupapes
Puis le lendemain j'ai vérifié et remis la bonne valeur du jeu aux rupteur, ce n'était pas bon
Malgré cela comme elle ratatouille toujours
J'ai pensé refaire le calage de l'allumage
Donc en déculassant j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'huile sur le cylindre sur le piston et également sur la bougie
Je vous ait pris des photos
Quel est le problème?
Comment y remédier?
Le PETOCHON de Bayeux de :oops:
Une D45b de 1948 dite Caramel
LouisPhilippeHuet789
Re: Fuite huile ma D45b dite Caramel
Message par LouisPhilippeHuet789 »
Bonjour, je suis désolé que votre D45b ratatouille. D'après les photos que vous avez envoyées, il semble que vous ayez un problème de fuite d'huile dans le cylindre. Cela peut avoir plusieurs causes possibles, comme :
• Un joint de culasse défectueux, qui laisse passer l'huile du circuit de lubrification vers le cylindre. Cela peut aussi entraîner une surchauffe du moteur et une perte de compression.
• Un segment de piston usé ou cassé, qui ne fait plus l'étanchéité entre le piston et la paroi du cylindre. Cela peut aussi provoquer une consommation excessive d'huile et une baisse de puissance.
• Une soupape mal fermée ou abîmée, qui laisse passer l'huile de la queue de soupape vers le cylindre. Cela peut aussi causer des ratés d'allumage et des pertes de performance.
Pour savoir quelle est la cause exacte de votre problème, il faudrait faire un diagnostic plus approfondi, comme :
• Faire une mesure de la compression dans chaque cylindre, pour vérifier si le joint de culasse et les segments sont en bon état.
• Faire un test d'étanchéité des soupapes, pour vérifier si elles ferment correctement et si les joints sont bons.
• Faire un contrôle visuel des pièces démontées, pour détecter d'éventuelles traces d'usure ou de détérioration.
Une fois la cause identifiée, il faudra remplacer les pièces défectueuses et remonter le moteur en respectant les couples de serrage et les jeux nécessaires.
Je vous conseille de confier cette opération à un professionnel qualifié, qui dispose du matériel et des compétences nécessaires.
J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous pourrez réparer votre D45b. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous le souhaitez.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Pour moi c'est soit un problème aux segments, usure ou tierçage soit un joint de queue de soupape défectueux (si il y en a, je ne connais pas bien ces moteurs). Si il n'y a pas de joint cela peut-être une soupape et/ou le guide de soupape.
Phil defer
Message par Phil defer »
Ovalisation du cylindre , segmentation, soupapes défectueuse ?
Un gros doute sur la soupape d'admission.
Est ce que quelqu'un voit la même chose que moi ? ( Impact ou creux dans la calamine sur la culasse au niveau de la soupape d'admission ?)
gerard06190
Message par gerard06190 »
Sur ce type de moteur, pas de passage d'huile au niveau de la culasse ou des soupapes.
Reste la segmentation ou l'usure du cylindre piston.
Phil defer
Segmentation pour le passage de l'huile oui mais le ratatouillage pourrait provenir d'une soupape HS d'où ma question à propos de la marque sur la culasse.
Phil defer
Tonyton24
On dirait plutôt de l'huile brulée qui s'est collé à la culasse avec l'aspiration du mélange air/essence.
gerard06190, il n'y a pas d'huile qui est projetée sur les queues de soupape pour éviter l'usure des sièges ?
Sur un moteur Bernard à soupapes latérales qui fumait beaucoup, j'avais refait la segmentation et il n'a plus jamais eu de remontés d'huile.
annoe
Message par annoe »
Bonjour Petochon ,
Vos symptômes ressemblent à ceux de votre deuxième véhicule caramel et chocolat . Je rejoins l'avis de certains qui préconisent la rectification du cylindre avec changement du piston et des segments .
annoe
Message par annoe »
Bonjour Petochon .
Avec un cylindre fatigué il ne sert à rien de changer uniquement les segments , c'est de l'argent perdu.
Il faut réaléser à la côte supérieure et lui donner le piston et les segments qui vont bien.
Tonyton24
Tout dépends des jeux cylindre/piston et segments et de l'état des pièces. Vu les tarifs pour réaléser et tout le reste, il faut bien tout contrôler.
Il faut aussi surveiller que le cylindre ne s'est pas ovalisé.
Phil defer a écrit : 12 sept. 2023, 10:08 20230911_164706_001~2.jpg
C'est quoi cet artefact ?
annoe
Message par annoe »
Impact de soupape ?
Morceau de segment ?
Tonyton24
Calamine due à l'huile dans le cylindre.
annoe
Message par annoe »
Ok et étrange, d'habitude la calamine se forme par couche, si nous pouvions avoir un retour du proprio que se soit en mécanique pour la chocolat ou la caramel ou a la rigueur en allumage nous en saurions un peu plus histoire de faire avancer le schmilblick
