réparation pièce en Bakélite Gurtner
Je viens de terminer la réparation d'une boîte à air Gürtner en Bakélite
Il y avait un manque de matière J'ai utilisé une technique vue sur le net avec de la colle instantanée (genre cyanolite) et d'habitude du bicarbonate de soude
Là j'ai pris du charbon de bois poncé en poudre fine.
La partie manquante est obturée avec un scotch transparent (pour voir ce qu'on fait) Je place avec une petite spatule de la poudre de charbon de bois, puis quelques gouttes de cyanolite, je tamponne pour faire adhérer les deux
Je passe un coup de lime pour enlever l'excès, il y a des manques
Je rajoute de la colle puis de la poudre, je ponce et ainsi de suite...
A la fin un dernier ponçage au papier à l'eau (avec de l'eau) et un petit coup de polissage à la pâte à polir et Hop
Je suis plutôt satisfait du résultat ...
Je n'ai pas essayé avec des pigments en poudre pour des bakélites de couleurs mais je pense que ça doit marcher aussi ...
Et le résultat est super dur (d'ailleurs pas facile à poncer)
Pour durcir instantanément la cyanolite, il suffit de faire couler de l'eau dessus...
Attention pas de colle en gel ! ça ne fonctionne pas uniquement de la colle normale liquide à prise rapide...
Stef
Stef
- IMG_0004 3.JPG (83.98 Kio) Vu 809 fois
Re: réparation pièce en Bakélite Gürtner
Merci, pour l'astuce
Je ne connaissais pas cette astuce pour la bakélite
Le résultat est top
Merci pour cet excellent tuto
Le résultat est top
super
Je ne savais pas que faire couler de l'eau dessus faisait prendre instantanément la colle Cyano acrylate! Bon plan à essayer.
P.S: Gurtner ne prend pas de tréma sur le u, c'est une société Française de Pontarlier dans le Doubs.
C'est pourtant vrai ; pourquoi tes doigts se collent instantanément si t'as le malheur de mettre de la cyano dessus ? Idem pour les dents si tu tiens le bouchon avec, et que tu te loupes en voulant refermer (ou ouvrir) le tube ou le pot sans les mains et que tu touches une dent ? (Vécu).
Dans les boîtes qui font des cartes à puce, le processeur et les contacts sont collés à la cyano, dans une atmosphère à + de 70% d'HR.
Pour conserver cette colle, c'est au frigo impérativement
Mon métier m’a amené à travailler sur des colles cyanocrylates qui ne polymérisaient qu’au UV : la polymérisation s’activait donc par illumination avec une petite lampe à led UV : c’était pour faire des sutures chirurgicales chez l’enfant d’une manière moins invasive que le fil et aiguille ou les agrafes. On rajoutait beaucoup de complexité avec la gestion de la stérilité et la pureté
On commence à trouver ces produits démocratisés en GSB mais je ne suis pas certain de leur qualité en comparaison d’un bon tube de superglue.
En tous cas merci pour le tuto : j’ai un joli commutateur des années 30 pour ma C44c qui a un petit manque et je vais essayer de le combler avec cette fois un mélange poudre de Bakélite/Cyano: je mettrai des photos
+1 pour Gurtner : j’ai passé mon enfance à Pontarlier et mon papa était ingénieur méthodes chez Gurtner: l’usine existe encore et ils continuent leur activité centrée sur un savoir faire en coulée/injection du zamac : carburateurs et détendeurs gaz
On peut aussi teinter cyano ou époxy avec du toner d'imprimante laser, ça fonctionne très bien.
- Petahum Pyrenees
- Tonyton24
Re: réparation pièce en Bakélite Gurtner
Je viens d'acheter ça, j'ai essayé sur un couvercle de chasse d'eau cassé en plusieurs morceaux, le résultat est impressionnant, ça tient et c'est dur comme du béton.
J'ai un minuscule trou au fond d'un réservoir de 103, pour éviter de tout repeindre, je vais essayé de le boucher avec ça.
PS : c'est une colle cyano avec deux poudres d'apport différentes. Une pour les métaux genre acier, aluminium ... et une pour le bois, plastiques, verre ...
- Q bond.jpg (40.8 Kio) Vu 625 fois
la cyano mélangée avec du bicarbonate de soude c est pas mal aussi pour réparer , reboucher .
pas la peine d acheter de la cyano chère , et surtout la cyano glue
moi j achète les lots de 3 à 5 dans le paquet les moins chers , ceux à 1.99 euros ( c est + - la même , dixit mon neveu qui est chimiste )
dans les z affaires , stokomanie , noz ou autres magasins ou ils vendent que de la merdouille noiche .
- Tonyton24
Pour la Q-bond, ce n'est pas juste une poudre d'apport (j'ai pas encore cherché ce que c'était) mais ça génère une réaction et la colle + poudre durcissent instantanément.
Je pense que ce sont des microbilles de verre
