Réparation boîte à air Gurtner en plastique souple
Steflallemand
Message par Steflallemand »
Après le fil sur la réparation d'une boîte à air en Bakélite, la réparation d'un boîte à air en plastique souple (ABS ?)...
Vu également sur le net pour d'autres réparations...
L'attache en fil de fer à fini par couper le plastique en faisant une fente traversante...
Un coup de fer à souder pour ramollir le plastique et comme "métal d'appoint" des Rilsans
Après on égalise avec une lame de cutter bien coupante et un petit ponçage, le trou est bouché...
IMG_0001 3.JPG (69.21 Kio) Vu 476 fois
Bonne journée
Stef
Re: réparation boîte à air Gürtener en plastique souple
=D>
Steflallemand
Bonsoir,
Comme dit je ne suis pas l'inventeur de l'utilisation des rilsans en matière d'appoint
J'ai même vu une video de quelqu'un qui utilisait un pistolet à colle en remplaçant les bâtons de colle par des rilsans poussés en force dans le pistolet !
Technique tentante mais je n'ai pas essayé. Toujours est il qu'avec un fer à souder à panne large, ça fonctionne bien !
D'où le partage 8
Stef
Tonyton24
Re: Réparation boîte à air Gurtner en plastique souple
Message par Tonyton24 »
Oui j'ai vu la vidéo des rislans dans le pistolet a colle. A ne surtout pas essayé, une fois arrivé dans la partie chaude, les colliers n'avancent plus et fondent puis on se retrouve avec un pistolet très dur à nettoyer voir même à jeter.
Tu peux faire fondre de l'ABS dans de l'acétone aussi.
On trouve beaucoup d'abs sur les pare-chocs de voiture.
