Je vais commancer un traitement RESTOM sur une 88 qui en à bien besoin.
Je suis dans la phase préparatoire et je me pose certaines questions.
Au moment du passage de la resine ( finale) je compte boucher le bas de mon réservoir avec un vieux robinet.
J'ai lu un Conseil de flucky qui disait de ne pas mettre de joints pour protéger au plus loin le filetage.
Faut il enduire de pâte à joint/gras le filetage du robinet afin d'assurer le démontage du robinet ?
À quel moment ,en fin de cycle de resinage, faut il enlever le robinet du réservoir ? J'ai peur qu'en figant la resine me bloque le banjo du robinet.
Merci de vos retour.
Question sur application kit restom
- TobecMania
Re: Question sur application kit restom
Il faut l'enlever juste a la fin du nappage de la résine c'est a dire après 1 heure environ
Pas besoin de graisse ou autre
Bien nettoyer le filetage avec de l'alcool ménager (ou alcool a brûler)
Visser et dévisser le vieux robinet plusieurs fois pour enlever la résine
Laisser sécher une semaine sans bouchons ni robinet
- Tonyton24
je fais à peu près pareil, sauf que je mets du téflon de plomberie sur le filetage du robinet (sans excès) puis j’enlève le robinet au bout de 30 min et je mets le côté du robinet vers le haut pour être sûr que la résine ne revienne pas sur le filetage.
Merci pour vos réponses,
Et au sujet du temps entre le passage du degraissant ( étape 1) et la partie acide on peux attendre 24h ou il faut absolument enchainer dégraissage puis phosphatage ?
Pour moi cela peut attendre.
C'est après le phosphatage qu'il ne faut pas trainer pour la résine (faut le faire dans la même journée), sinon la rouille revient très très vite.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- TobecMania
Avec un kit 2-5 j'ai pas souvenir qu'il y ait suffisamment de résine pour que ça ailles dans l'orifice du robinet d'un réservoir d'une 88
Si c'est un kit 5-15 après 3/4 je de nappage il faut laisser s'écouler tout le surplus de resine pour éviter les gros amas qui risquent fort de se décoller
Pour un Restom s'il y a bien un truc a pas louper c'est le dégraissage
Il faut passer le doigt ça doit pas être gras du tout avant passage au dérouillant phosphatant
Le SDT 4060 n'est rien de plus que de la soude
Donc si la dose n'est pas suffisante recommander avec de la soude du commerce mélangée avec de l'eau chaude
Mettre 10 cl d'acétone entre chaque opération pour sécher le réservoir
On peut souffler a l'air comprimé en plus
Ha si, avec un kit 2-5 litres, si tu laisses en position standard (machine debout) le trou du robinet sera recouvert, j'ai eu (et plusieurs personnes sur ce forum ont eu) le problème, obligé de percer en biais au travers du trou fileté du cadre pour pouvoir déboucher et réinstaller le robinet... Une galère!
Toujours laisser après le "nappage" le réservoir sécher à l'envers (tête en bas), ou à la rigueur couché sur le flanc opposé au trou du robinet.
- TobecMania
Ha ok mais je sais pourquoi j'ai pas se souvenir avec la 881
J'enlève toujours le surplus, je pense qu'il vaut mieux une fine couche qu'un gros amas de résine qui risque de se décoller avec les vibrations
Après chacun et libre
