Bonjour j’ai besoin de vos lumières ! A savoir que j’ai un soucis sur ma 50v en effet les clignotants avants ne fonctionnent pas ! Je précise que j’ai essayé avec plusieurs ampoules mais rien !
Par ailleurs clignotants arrières feu avant arrière et klaxon fonctionnent !
Merci pour vos retours
50v clignotants
Re: 50v clignotants
Inverse les 2 sorties clignotants sur la centrale, tu devrais déplacer inverser le phénomène.
Re: 50v clignotants
Ok je vais essayer ça merci
Re: 50v clignotants
Salut Duff.29 ! T'as vérifié les fils ou les connexions vers les clignotants avants ? Parfois, c'est juste un petit truc débranché ou un fil abîmé. Sinon, ça pourrait être le relais des clignotants. Tiens-moi au courant si tu trouves !
Re: 50v clignotants
Il n'y a pas de relais sur ces clignotants.
