condo electronique
condo electronique
salut Fluky
il y a de cela un certain temps je t'ai acheté des condos électroniques pour mes mobs (x3) et mes solexs (x2)
pour les mobs ras tout est bon
par contre pour les solex j'ai un soucis
je viens de faire une sortie de 6 jours en solex et un soir je change le condo d'origine par ton électronique (par sécurité), que je n'ai jamais montés, et la :surprise le solex fonctionne moins bien (perte de 6 à 8 km/h, j'ai un compteur de vtt dessus) j'essaye le deuxième idem ???
je remonte celui d'origine et la ras fonctionnement normal ???
aurais tu une explication ? bougie ngk 5 neuve réglée a 0.40
a plus fred95tt
a plus fred95tt
- Tonyton24
Re: condo electronique
C'est plus que étonnant !
Tu n'aurais pas la cosse du condensateur de Fluky ou autre qui fait contact quelque part ?
Aucune idée.
J'en fais des dizaines et des dizaines, je n'ai jamais rencontré le problème.
Le calage est OK ?
Le calage est OK ?
salut oui le calage est ok car il tourne trés bien lors de ma sortie 38kms en pointe et demarre sur un metre
est ce que tes condos nécessite un calage spécifique ?
a plus fred
a plus fred
et la différence est nette pour info c'est un solex de 1988
Non, juste bien aligner les repères
que faire?
La seule explication que j'entrevois, c'est que le condo d'origine a une capacité plus faible que les miens (qui sont en 0,25µF comme spécifié sur les specs Solex).
Ceci peut induire un peu d'avance à l'allumage, au prix d'un étincelage au rupteur et donc le Solex peut rouler pus vite. Regarde si avec le condo d'origine tu n'as pas trop d'étincelles au rupteur.
étrange , ça serait bine la première fois qu un moteur tourne moins vite avec un condo magik
surtout un solex , pour etre sur , monter provisoirement 2 condos à l extérieur du volant ( 1 magik et origine )
et essayer sur route avec l un ou l autre pour comparer
est ce que le volant ( qui as été forcément démonté pour changer de condos) est bien claveté et remonté au même point d allumage ?
salut sp 93 pour te reponde oui le volant est bien claveté et oui j'ai fait un essais sur route soit avec l'électronique (x2 car j'en ai deux ) soit avec l'origine et la différence est notable tout de suite c'est bizzare
pour fluky je vais essayé de voir ce que tu me dis et je te dis
merci a vous deux a plus fred
Avec mes condos, essaye de mettre 1 ou 2mm d'avance en plus.
Si ça fonctionne, je t'en referai 2 en 0,22 ; vérifie qu'avec l'ancien tu n'as pas d'arc au rupteur.
Essais faits hier sur plusieurs Solex, 30km/h avec condo Chebco classique, 30km/h avec les miens.
merci pour tes retours
j'essaye ce que tu m'as dis et je te tiens au courant semaine prochaine pas trop de temps cette semaine merci a plus fred
je viens de voir qu'on n'est pas très loin l'un de l'autre , je suis sur saint hilaire de riez et toi près de nantes, sauf erreur , peut etre que je pourrais passé comme ca tu verra
a plus
a plus
La suite en MP, merci
- Vieux cyclos
Dommage, j'aurai bien voulu savoir pourquoi avec un condensateur magique le Solex roule moins vite, dans le cas cité plus haut...
