Pas d’éclairage 50VLC
Salut les copains, je suis zéro en élec!!!
J’ai un soucis avec ma 50VLC, je n’ai ni éclairage ni clignotants AV. les clignotants AR fonctionne (j’ai mis une centrale clignotante de chez Fluky ) ainsi que le klaxon. Fait le schéma électrique que j’ai respecter! Sortie allumage, au voltmètre, je n’ai que 1,5V!!
Pouvez vous m’aiguiller, svp!! Merci
Re: Pas d’éclairage 50VLC
Les clignotants étant alimentés par la bobine 12 volts, et l'éclairage par la bobine 6 volts, il y a probablement deux problèmes différents, ou un problème de masse. As tu bien désoxydé toutes les cosses, éventuellement avec de la bombe pour contacts électriques ?
La mesure de voltage doit se faire le voltmètre en position alternatif et en charge, c'est à dire avec les ampoules allumées.
- glutch2000
Une mesure de tension ampoule éteintes peut être faite aussi, juste pour info.Pierre Turlan a écrit : ↑18 sept. 2023, 11:08La mesure de voltage doit se faire le voltmètre en position alternatif et en charge, c'est à dire avec les ampoules allumées.
Oui je pense aussi à un problème de masse mais savoir?!! J’ai peur de devoir démonter le faisceau entier, non?
Le démonter non, nettoyer toutes les cosses oui. Si tu le retires du cadre, tu vas avoir beaucoup de travail pour tout repasser. En usine le faisceau électrique est installé au début de la chaine de montage!
Petit retour, j’avais le fil de la bobine 6v qui faisait masse dans l’allumage!! Résultat : Les feux ainsi que le feu stop fonctionnent nickel.
Par contre, toujours un soucis niveau clignotant: des fois le côté droit fonctionne et des fois non et le gauche rien du tout. Est ce les masse sorties des ampoules qui deconnent ?!
Quel type de centrale as tu ?
Inverse les sorties clignotants, et regarde si le problème change de côté.
Toujours pareil c’est le même côté droit qui fonctionne , de plus les cligno droits s’allument alternativement.
Quand je mets à gauche, il n’y a rien devant comme si l’ampoule était pas à raccordé. Il faudra que je jette un œil
Ça c'est normal, les ampoules d'un même côté s'allument alternativement, c'est la spécificité de ce système pour pouvoir alimenter des clignotants qui se voient (21w) sur un simple volant magnétique sans avoir besoin d'une batterie.
Donc il te faut chercher du côté de la connectique et des ampoules côté gauche. Tu dis qu'il n'y a rien devant à gauche, quid de l'arrière gauche ?
Je viens de trouvé la panne du fil rouge côté AVG, le fil ne faisait pas bien contact dans le commutateur des clignotants. Maintenant tout fonctionne , au top. Merci les gars.
- glutch2000
Ben c'est toi qui as gagné
