pipe pour 125 standard
JACK
Message par JACK »
bonjour ,je voudrai remplacer les carburateurs d'origine en 19 mm par des carburateur de 21 mm PWK en montage souple, quelle pipe montez vous pour que çà passe au niveau du cadre. Merci.
Adhérant MCF
Denis
Re: pipe pour 125 standard
Message par Denis »
Je ne sais pas, je l'ai fait avec des cylindres de LT1 carré et j'ai utilisé les pipes de ces cylindres.
JACK
Message par JACK »
salut Denis merci pour ta réponse ,donc les LT1 ont des pipes de 21??? et qu'il y a suffisamment de place pour le passage entre le cadre???
Adhérant MCF
Denis
Message par Denis »
Je ne sais plus , j'ai monté des 21 sur ma coursifié mais je ne sais plus si j'ai retouché les pipes.
JACK
Message par JACK »
sur la standard les cylindres sont rond je ne sais pas quelle pipe utiliser surtout il faut que les carburateurs soit horizontaux??
Adhérant MCF
eagle IV
Message par eagle IV »
si tu mets tes carbus horizontaux tu ne pourras plus les raccorder a la boite a air
Denis
Message par Denis »
Tu veux mettre quoi comme carbu, tu peux peut être essayer de les mettre incliner par contre je ne suis pas sur que des 21 t'apportent un plus.
JACK
Message par JACK »
je pense mettre des pwk de 21 suite a une discussion que j'ai eu aux coupes Motobécane a Torcy afin d'améliorer les tristes performances de ma 125 standard que j'ai corsifier
Adhérant MCF
essaie de voir avec des pipes de zundapp , comme elles sont inclinées
ça permetrait d avoir les carbus presque droit
https://www.velototal.fr/mobylette/piec ... dapp-ks-50
et montage en manchon souple
pourquoi des pwk 21 et pas des dell orto PHBG de 21 par exemple ?
Denis
Message par Denis »
Je ne suis pas sur que cette pipe se monte sur les cylindres ronds car la pipe risque de toucher sur le cadre.
Pour améliorer les performances, essaie d'abord de trouver des cylindres 16cv.
JACK
Message par JACK »
Merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver des cylindres carrés en 16 cv quand aux pipes de zundapp je vais faire des recherches pour voir à quoi elles ressemblent.
Adhérant MCF
"ma 125 standard que j'ai corsifier"
tant qu à bricoler moi je monterais 2 boites à clapets et 2 dell orto phbg avec cornet ...
JACK
Message par JACK »
bonjour sp93 comment as tu fait pour monter des clapets sur une standard??? je suis très intéressé as tu vraiment gagné des chevaux???
Adhérant MCF
j ais pas fait sur une 125 , mais on trouve des boites à clapets chinoises faciles à adapter sur anciens cylindres
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... Ozr70zAQOI
Reed valve 32 mm (1).jpg (40.06 Kio) Vu 575 fois
Reed valve 32 mm (6).jpg (70.59 Kio) Vu 575 fois
faut s inspirer des yamaha rdx ....
Denis
Message par Denis »
SP93 le problème pour adapter des boîtes à clapets, c est le berceau du cadre qui pose problème. Et pour une coursifié, c est on off, je ne suis pas sur que les clapets apportent quelques choses.
