pipe pour 125 standard
Re: pipe pour 125 standard
bravo c'est très ingénieux pour adapter des clapets mais pour un bi cylindres pas la place a cause du berceau de cadre!!!
Adhérant MCF
bonjour Denis je crois que toi tu as la bonne solution à mon problème et j'aimerai bien que tu me guide, déjà tu ma conseiller de prendre les cylindres des LT1 16cv il faut peu être les pistons qui vont avec ou pas ??? et ...merci
Adhérant MCF
Oui, il faut que tu te trouves un jeu de cylindre et piston appairé.
C' 'est comme trouver la combinaison gagnante du Loto , c 'est théoriquement possible mais ça n 'arrive jamais ( ou très rarement !!)
merci Denis j'ai peu être trouver, est ce qu'il me faut aussi les culasses ou celle du standard feront l'affaire??
Adhérant MCF
Les culasses de standard devrait aller, juste niveau look.
Le mieux serait peux être de trouver un moteur complet de Lt1 et de garder ton moteur de Standart pour la remettre d origine au cas où.
merci Denis le plus dur va être de trouver un moteur complet qui na pas trop souffert mais. L'espoir fait vivre...
Adhérant MCF
photo des prototypes de 125 lt à clapets :
je vois bien ton montage mais dans le cadre de la moto pas sur que çà passe vu la longueur de l'ensemble clapet pipe et carbu..
Adhérant MCF
c est pas mon montage , c est une photo d un prototype de chez motobec
ok merci pour l'instant je ne trouve pas de moteur lt 1 qui a de bon cylindres!!!
Adhérant MCF
