Coulisseau poignée de gaz tobec
- Tonyton24
Bonjour, sur mon av44, j'ai voulu mettre un carbu ar2 12, je viens de le nettoyer et je voulais essayer enfin bref...
Du coup j'ai changé le câble de gaz et le boisseau ne s'ouvrait pas en entier.
Déjà premier problème j'ai l'impression que cette poignée est trop usée et a du mal à ouvrir les boisseau de carbu en entier pourtant la tension de câble est bonne.
La grande QUESTION, c'est qu'à force de re-régler la tension du câble j'ai foiré le filetage du coulisseau de la poignée, je n'en trouve pas en refab. Quelq'un a une solution pour réparer ça ??
J'ai essayé un embout derrière le coulisseau à la sortie du câble mais ça empêche encore plus l'ouverture complète du boisseau.
Re: Coulisseau poignée de gaz tobec
Si tu n'arrives pas à ouvrir complètement le boisseau avec la poignée d'origine, c'est que la partie coulissante de la poignée est usée, on arrive parfois à retrouver ce genre de pièce. Tu peux te dépanner en limant la partie évidée de la poignée tournante afin d'augmenter l'angle de rotation de celle-ci.
As tu une photo de ta poignée ?
Il y a beaucoup de curseurs des gaz différents chez Tobec. Pas sûr que celui ci soit le bon !
Suspense...
Donc ça n'ira pas, le 24382 de l'annonce ressemble au 19692 de la dernière page, un guide câble tubulaire au bout d'un curseur "cubique".
Damned...
- Tonyton24
Ci-joint, les photos du coulisseau.
- IMG_20230924_182516.jpg (68.61 Kio) Vu 380 fois
- IMG_20230924_182525.jpg (76.58 Kio) Vu 380 fois
- IMG_20230924_182530.jpg (50.18 Kio) Vu 380 fois
- IMG_20230924_182537.jpg (66.72 Kio) Vu 380 fois
Référence : PLE-29 dans la boutique du Motobecane Club de France.
- Tonyton24
Merci pour l'info. Si je me trompe pas l'adhésion au club se fait pour l'année civile, donc un peu tard pour cette année.
Je vais dans un premier temps essayer de tarauder au diamètre supérieur le coulisseau et essayer de sauver les meubles comme ça.
Il faut faire attention à ces curseurs certains se ressemblent mais il y a parfois une dimension qui diffère. As-tu une photo de la poignée ?
Peux-tu prendre les dimensions de ton coulisseau, longueur, largeur et hauteur de la partie parallélépipédique ?
Et je trouve qu'il est vraiment usé, d'origine il est parallélépipédique, mais là il est comme chanfreiné par l'usure.
Pas vu la référence PLE-29, à moins que ce soit une sous référence.
- Tonyton24
Oui je te fais ça ce soir en rentrant, quelle partie te semble usée ? Désolé j'ai pas trop compris.
Ca pourrait expliquer pourquoi je n'arrives pas à ouvrir un ar2 10 en entier.
Quand tu regardes ta dernière photo, on voit bien que la partie à gauche est biseautée, cela est certainement dû à l'usure. Normalement la section doit être de forme rectangulaire
- Tonyton24
Ah ok je vais regarder ça de plus près, par contre ça ne devrait pas gêner l'ouverture totale du boisseau.
