AV10 liquide - Dilemme carbu haut moteur
- Tonyton24
Re: AV10 liquide - Dilemme carbu haut moteur
Oui il y a cette histoire de fuite c'est vrai.
- 98 sommet
si tu montes au loctite type tubetanche ou équivalent la douille cannelée, il n'y a pas de raison que ça fuit! sauf si la culasse est fendue...
- Tonyton24
Oui pas bête mais l'usinage est si mal fait des fois à cette endroit.
Bon pour l'instant, je vais laisser de côté l'option culasse HC, parce que il faut apparemment mettre le piston adhoc avec la doppler ou la bidalot (qui devient difficile à trouver)
Donc moteur stock pour l'instant, le temps de me décider pour un HM liquide complet
Avec ce moteur stock, le 17,5 est probablement trop gros
Dans un lot, j'ai récupéré un DO 16SHA avec pipe ClémentBE intérieur 16 (suffit d'enlever la bague intérieure du carbu)
Avec ce montage, un pot à privilégier ?
- Tonyton24
Un pot neuf ou d'occasion ?
Ce que je trouverai
Pour le moment la mob sera dans son (très bon) jus
Donc des bonnes pièces d'occasion ça me va
- Tonyton24
Je dirais Ninja g2 ou g3, Kenji à pompe, Gianelli mais je n'ai plus les modèles, Bidalot RR
le gianelli black gun marche bien sur hm 512 liquide
En parlant de pots à pompe, quelle(s) différence(s) entre ces 2 là ?
À part le support sur le coude ?
Bonsoir, sur ma hard rock j’ai monté un Doppler ( tout le reste est d’origine hormis la couronne ) elle fonctionne très bien. De plus il est très silencieux je trouve
Par contre pour avoir vu le gencod en vrai, je trouve la finition et la qualité très loin du kenji de l’époque !
- IMG_0905.jpeg (98.04 Kio) Vu 282 fois
Ton doppler est stock ? Ou tu l'as modifié pour une meilleure évacuation ?
J’ai simplement retiré les 2 restrictions à peine pointées dans la rotule et la cartouche.
Sinon on se retrouve avec l’équivalent d’un pot cobra bien bouché par la calamine !
OK tu l'as guéri de son rhume
- Tonyton24
+1 le Kenji d'époque est beaucoup plus solide et mieux fini.
De ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai vu lors de rassemblement cet été, la robustesse est incomparable entre le Kenji et le Gencod !
A priori, la maladie principale sur le gencod, c'est la cartouche qui se fait la malle.
Je possède un Kenji d'époque, il pèse son poids et je peux te dire que la tôle c'est pas du papier à cigarettes ! Moi en tout cas j'ai roulé avec et aucun signe de quoi que ce soit !
je vous mets une petite photo du mien (après réfection), il me manque juste l'autocollant à rajouter !
- kenji.jpg (127.62 Kio) Vu 250 fois
