Ne trouvant pas l'info, je voudrais un retour d'expérience sur les KIT joints pour moteur AV 10 standard (cylindre et piston d'origine et carbu Gurtner AD13)
Quels kits sont à proscrire et/ou lequel me conseillez vous (avec la marque ou le revendeur SVP) ?
Amicalement
Philippe
kit joints moteur AV 10 de qualité ?
CARPE DIEM
51 super spéciale 84, 51 black, 51 trail, 51 lee cooper
Re: kit joints moteur AV 10 de qualité ?
Bonjour, Fluky sur le forum a ce qu'il faut, valeur sûre (pas comme certains autres joints papiers du commerce minces comme du papier à cigarette)
Emmanuel
Emmanuel
- Tonyton24
Pour des montages styles origine, je me découpe mes joints dans du papier d'épaisseur 0.5 mm.
- TobecMania
Il n'y a pas de marque particulière a conseiller d'ailleurs souvent ils sont no name
Il y a bien longtemps j'en ai acheté un gros stock chez charamont ils étaient pas cher j'ignore si le site existe encore
Les joints d'embase tout venant font le job simplement ils sont mal découpés et parfois il faut les reprendre
Les joints de carters pareil, pour certains le trou de la bague de centrage est trop petit c'est galère au remontage avec les carters chaud on voudrait faire vite
Les joints d'admission certains sont pas assez épais je trouve mais c'est la loterie on s'en rend compte a l'ouverture du colis
Les joints flucky l'avantage c'est qu'ils sont parfaitement découpés pas de prise de tête, découpage au laser pas a l'emporte pièce comme ceux du commerce
Pour les joints de culasse jamais eu de soucis
Les origines Yamaha on l'air de meilleure qualité car plus ductiles
joints de chez Fluky et pas de prise de tête ça marche direct
Salut pareil, du Fluky sinon RIEN
Ok, c'est bien noté : la marque est "made by Flucky" !
CARPE DIEM
