Identification pot d'échappement
J'ai acheté un nouveau pot pour mon AV88 sur le Bon Coin. Il a été rénové par la personne qui me l'a vendu.
C'est la première fois que je vois ce genre de chicanes à l'intérieur du corps. La paroi trouée n'est pas démontable. Ainsi que le tromblon chromé, car il est maté à plusieurs endroits sur le tour extérieur. Savez-vous de quelle époque il date ? Et si c'était monté sur une AV88 ?
Voici quelques photos :
- IMG_20230927_183645.jpg (132.43 Kio) Vu 966 fois
- IMG_20230927_183622.jpg (115.1 Kio) Vu 966 fois
- Photo prise avec une caméra endoscopique. On distingue 4 trous à la sortie du tromblon chromé.
- WIN_20230927_17_25_02_Pro.jpg (32.63 Kio) Vu 966 fois
- IMG_20230927_170852.jpg (43.47 Kio) Vu 966 fois
- Tonyton24
Re: Identification pot d'échappement
Aucune idée ! Par contre la cloison à l'intérieur du pot me semble bien trop plaine, il y a normalement un diabolo troué à cette endroit.
Oui, c'est bien ça qui me semble bizarre. Et puis il y a les quatre trous à la sortie du tromblon qui sont pas comme d'habitude : normalement ils sont plus nombreux plus petits.
- Tonyton24
Non les gros trous c'est normal. Il y a eu des versions a 8 petits trous ou 4 plus gros.
La version à 4 trous serait la plus performante...
- TobecMania
Tout simplement un adaptable ?
J'en ai un dans le même genre, il est gris
Made in India si ma mémoire est bonne
On dirait un mélange de pot d'AV65 ou 85 pour la chicane centrale, et de pot d'AV68 ou 88 pour le cul de pot!
la deuxième 88 que j avais à mon voisin pour faire du cross ( quasi la même que la première qui été à mon père , les deux avec phare rectangle , sauf une allumage direct et garde boue embossé , pas l autre )
avait le coude du pot avec 4 gros trous ( genre de 12 ) au lieu de 8 petits ( de 6 mm ) et une chicane centrale percée d un trou de 20 - 25
la mob était strictement d origine le voisin l avait acheté neuve et était incapable de bricoler quoi que ce soit
j ais jamais revu ce type de pot nul part ....
peut être une série morte dans l oeuf
Et te souviens tu de son cul de pot d'origine ?
Bon, j'ai essayé le pot cet après midi.
Ma mob fait moins de bruit qu'avant (faut dire que le pot que j'avais était vide).
Elle prend moins vite ses tours, mais la vitesse max reste la même...
la poire de sortie avait juste un tuyau de fuite pas l habituel tuyau central percé de plein de trou
comme celle ci : par contre il y avait une sorte de contre poire avec juste un petit bout de tuyau en biais
laquelle contre poire se montant avec son tuyau en biais à 180 du tuyau de fuite
un peu comme celle de sortie du bas d ela photo ( ici de pot saucisson )
mais avec le tuyau en biais à la place du trou du haut
un peu comme la sortie de pot du pot de 65 85 mais petit tuyau en biais à la place du trou seul
