AV40 Frein arrière
AV40 Frein arrière
Salut !
Heureux propriétaire d'une AV40 a remettre en état (elle démarre)
J'ai actuellement un problème de frein arrière, il manque le flasque
Savez vous ou je peu trouver cette pièce/référence ?
J'ai la ref de la doc technique mais pas moyen de mettre la main dessus
A refaire et identifié :
- Le guidon (il est bien rouillé)
- La peinture
- Peut être les câbles a mettre au propre
- La peinture
Re: AV40 Frein arrière
c est une galère à trouver ces flasques en 70 mm ...
40 tout court, pas AV40. Le modèle est marqué sur la potence CM 40.
J'ai changé la roue arrière d'une 40 en 70 mm par une de 51 en 80 mm
je sais pas si j'ai gardé le flasque, j'essayerai de regarder dans mon foutoir
Super ! Merci
Je confirme c est galère à trouver …
As tu mesuré le diamètre de l'axe? Ce flasque de 70 existe pour axe de 10, de 11mm et de 12mm
Non je vais démonter la roue ce week-end,
merci pour les infos en tout cas
normalement en 10 mm sur une 40
oui c'est ça
Il y en a un là. Attention, les délais de livraison sont assez longs (mais c'est de la vraie pièce d'époque):
http://www.lesolex.com/catalogue/10774- ... 10-mm.html
Merci ! ce site est sérieux ?
C'est particulier, un gars qui bosse tout seul, que l'on rencontre sur toutes les bourses tôt le matin et qui ne communique pas. Il y a au moins 2 fils de discussions sur le forum à propos de son site, notamment quand il a déménagé et que les délais se sont allongés. Un stock énorme, et donc parfois des délais pour qu'il trouve et que l'on reçoive les pièces, donc beaucoup de gens qui boycottent autant que possible, mais un stock de pièces d'origine impressionnant, et souvent un des rares endroits où l'on peut trouver certaines pièces. Perso j'ai toujours eu mes pièces dans des délais raisonnables, de même que beaucoup d'autres, mais certains n'ont pas eu cette chance. A ma connaissance tout le monde a eu ses pièces ou un remboursement dans les cas limite.
Ok, merci pour les infos
Je ne suis pas pressé, je vous tiens au courant
oui y as que chez lui que j ais trouvé des pièces rares introuvables ailleurs et de qualité
