Pistolet pour aerogommage au bicarbonate
AlexCG43
Message par AlexCG43 »
Bonsoir, je cherche à m'équiper de ce matériel pour des pièces moteur. Auriez vous un modèle à me conseiller ? Idéalement avec réservoir intégré...
J'en ai trouvé pas mal sur les sites, mais à chaque fois les commentaires sont plutôt mauvais... De là à ce que le problème vienne de celui qui tient l'outil...
Merci d'avance pour vos conseils si vous utilisez ce type de machine...
Re: Pistolet pour aerogommage au bicarbonate
Pour les petits trucs, un pistolet à godet de chez Lidl ; mais c'est pas très violent, la buse de sortie est assez grosse, il y a une perte de charge importante.
Pour les gros trucs, un pistolet du style https://www.amazon.fr/ABAC-Pistolet-Sab ... KHPV45B8YX
Utilisation en sable perdu, pas le courage de sortir la sableuse et de la nettoyer ensuite... Mais si les pièces sont déjà bien nettoyées, on n'utilise pas trop de produit (de toutes façons, le bicarbonate n'est pas réutilisable et pas cher par sacs de 25kg) ; l'aérogommage ne va faire que nettoyer, pas attaquer la crasse bien épaisse. L'avantage c'est que ça n'attaque pas les surface fragiles comme l'alu ; idéal pour décalaminer des chambres de combustion et des conduits internes accessibles au jet. Avantage, un rinçage au jet d'eau élimine tout.
Fait avant hier sur ma culasse qui était bien crado, les ailettes avaient été sablées au corindon bien plus agressif, mais comme elle doit être repeinte en noir comme d'origine c'est tant mieux ; les plan de joints et ouvertures diverses avaient été protégées, bien sûr. Les chambres et conduits étaient très calaminés.
Pour les modos, c'est du Tobec :wink:
annoe
Message par annoe »
Tobec - Benelli ?
Je crois savoir qu'il n'y en avait eu que 2 😉.
Ou c'est une vanne Flucky du 1er avril en retard ? 😂
Ma si c'est en cours de remontage j'attends de voir la suite 😃
annoe
Message par annoe »
Ou une Sei en 750 peut être ?🤤
annoe
Message par annoe »
Ben encore une fois je suis allé trop vite.
On me corrigera,
Tobec bol d'or ( budget Renault, préparation Moch 890 cm3 6 carbu)
Sei ( 750 cm3 3 carbu)
3 manchons = 750 cm3 ?😅
AlexCG43
Oui, je cherche un moyen de nettoyer un peu mieux les ailettes de cylindre après un premier trempage dans l'essence. Puis brossage. Normalement il ne reste pas de gros morceaux, uniquement de la saleté de surface pas trop accessible à la brosse étant donné l'angle.
Si celle de Lidl fait l'affaire c'est bien. Il y a l'équivalent ailleurs avec une buse plus petite ? Moins de perte de charge, travail plus précis ?
Merci pour vos conseils. Intéressé pour voir sur quoi se monte ce bloc...
En étant tiré par les cheveux on pourrait presque dire que c'est du Motobécane ce six cylindres , puisque au milieu des années 70 des Benelli ont été importées par Motobécane ...
Bon sort du post "bicarbonate " mais on reste dans l'histoire de la marque aux têtes de gaulois :lol:
annoe a écrit : 04 oct. 2023, 07:55 Ou une Sei en 750 peut être ?🤤
Bien vu
2 bielles coulées et un vilo HS :cry:
Mais ne polluons pas le post de notre ami ; le pistolet Lidl ne suffira pas, malheureusement ; et l'aérogommage peut-être pas, le microbillage sera plus efficace.
j avais trouvé ici des buses céramiques adaptables sur le pistolet lidl d un diamètre inférieur à celle livré par lidl
avant on pouvait choisir le diamètre , maintenant c est un lot de 3 diffèrents :
https://www.matthys.net/fr/buse-en-cera ... cs-1243738
@ Fluky : il est sauvable le vilo ?
le bicarbonate vous l achetez ou ?
Modifié en dernier par sp93 le 04 oct. 2023, 10:25, modifié 1 fois.
Tonyton24
Message par Tonyton24 »
Je nettoie mes cylindres, carters ... avec le pistolet de Lidl, je trouve que ça fait le taff, après si j'ai beaucoup de surface ou des choses longues à décaper comme un cadre de moto, je prends le pistolet de mon père qui ressemble à celui du lien de Fluky.
yvesb10
Message par yvesb10 »
J'utilise le même que celui du lien amazon de Fluky:
viewtopic.php?t=39411&hilit=bicarbonatage
sp93 a écrit : 04 oct. 2023, 10:08 j avais trouvé ici des buses céramiques adaptables sur le pistolet lidl d un diamètre inférieur à celle livré par lidl
Je parle de la buse d'air, pas celle de sable.
J'ai un vilo neuf, je ne vais pas m'embêter à le faire rectifier, trop cher.
Le bicarbonate chez mon marchand de produits de sablage.
D45S1952
Message par D45S1952 »
Le bicarbonate je le prends ici : https://hoefer-shop.fr/bicarbonate-de-s ... rqEALw_wcB
25 kg pour 40,45 euros
Pour l'alcalinité de la piscine et pour la lessive de Madame, mais aussi pour le nettoyage à partir d'aujourd'hui, merci
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
AlexCG43
Merci pour tous vos conseils, et les quelques photos qui nous ont plus agrémenté que pollué ce post.
Je pour des petites surfaces si on est pas trop pressés et qu'on cherche pas un résultat absolument nickel, ça peut passer avec du bicarbonate moyennant une buse plus petite.
TOBEC09
Message par TOBEC09 »
De mon côté j'ai acheté ce pistolet de sablage au bicarbonate que j'ai installé dans une cabine de sablage :
Comme dit précédemment, ça n'enlèvera pas une couche de graisse séchée, c'est pas assez abrasif, mais ça nettoie bien les pièces et leurs donnent un bel aspect, comme par exemple ce moteur d'AV78:
A chaque problème il y a trois solutions :
La bonne, la mauvaise, et la mienne :D
