Bonjour à tous
J ai une mbk 51 mon frein arrière ne reviens pas correctement le câble est neuf,les garnitures aussi,la gaine n ai pas pince.
Faut-il remplace la flasque
Frein arrière
Re: Frein arrière
Il faut :
- Vérifier que le câble seul coulisse bien ; tu l'as huilé/graissé un peu ?
- S'il coulisse bien, voir au niveau du flasque que le levier n'est pas grippée et que les ressorts de mâchoires ne sont pas détendus (ça arrive lors du montage/démontage qu'ils s'allongent), qu'il y ait bien le ressort épingle qui rappelle le levier si c'est un frein Prior ou Motobécane (les Leleu ne semblent pas en avoir).
Re: Frein arrière
Salut
Je n ai pas huilé le câble
Il y a pas de ressort je pense que le montage est de type leleu
Re: Frein arrière
J ai résolue le problème avec un ressort et un serre câble, qui permet à la poignée de revenir plus facilement je vais joindre quelque photo du montage.
Quelqu in aurait il la vue eclate du montage de frein arrière et avant sur des roues à bâton leleu ,pour voir si tout est bon au niveau des pièces.
Re: Frein arrière
Ce n'est pas très net mais voilà:
Re: Frein arrière
Super merci
