Nouveau projet: Spéciale 94 tt
Re: Nouveau projet: Spéciale 94 tt
J'ai trouvé pire au niveau montage ( et pourtant avec les cross et enduro de ma jeunesse j'ai donné !)
Avec le joli Heidenau que j'ai mis à l'arrière de la KW je n'avais même pas le passage normal pour les doigts pour rentrer la valve
Pour les montages j’inonde pneu et jante de "graisse" à pneu .D’ailleurs j'utilise ce produit pour tous les montages de caoutchouc ( poignées , silentblocs etc )
Roulements et joints spi sont en commande, la boite relais entièrement nettoyée attend sagement
- IMG_0766 - Copie.JPG (171.29 Kio) Vu 732 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
En attendant de recevoir les roulements et joints spi pour la boite relais, j'entreprends la selle que je croyais en meilleur état (la housse est impeccable)mais la structure a subit les aléas du temps et je vais donc la remettre en état, n'ayant pas de matériel pour souder de la tôle fine ( et n'étant pas non plus un pro de la soudure), je vais faire des plaques et contre plaques de renfort et ça devrait le faire.
- DSCN6308.JPG (75.26 Kio) Vu 671 fois
- DSCN6309.JPG (69.31 Kio) Vu 671 fois
- DSCN6310.JPG (75.48 Kio) Vu 671 fois
- DSCN6311.JPG (62.2 Kio) Vu 671 fois
Les selles c'est toujours des mauvaises surprises , c'est rare quand elle ne sont pas cassées vers les fixations
Tu n'as pas un carrossier vers chez toi qui pourrait te ressouder les cassures ?
C'est bien abîmé Gilbert je crois pas qu'un carrossier va s'embêter à ressouder cela, l'idéal serait de découper tout ce qui est abîmé et ressouder une tôle propre . Les carrossiers par chez moi sont déjà débordés de boulot (j'ai donné récemment avec sinistre auto) .
J'ai commencé mes plaques et contre plaques je l'avais déjà fais sur ma selle de 99z et cela n'a pas bougé
- DSCN5175.JPG (61.44 Kio) Vu 661 fois
- DSCN5174.JPG (56.84 Kio) Vu 661 fois
Comme tu fais avec tous les rivets et la tôle renfort c'est sûr cela ne bougera pas
Regardes la selle de ma SP50 phare rectangle dans quel état elle était , il n'y avait plus les fixations il y avait une planche fixée sur la tige de selle , je l'ai ressoudé et renforcé par une tôle comme toi( on serait voisin je te l'aurai ressoudé ta selle ! )
C'est sympa Gilbert et tu es doué en soudure (c'est pas mon cas) Ca me fait un peu plus de boulot a faire mes plaques, mais ca va le faire . J'ai la chance que les fixations soient encore présentent et solides malgré les fissures donc entre entre 2 plaques bien rivetées ca bougera plus .
J'ai vu largement pire en carcasse de selle malheureusement la tôle est fine et elle finie souvent par casser, pareil je te l'aurais ressouder avec plaisir si nous avions été plus proche
Après c'est vrai que l'idéal c'est la découpe pour ressouder une tôle. Pour exemple mon biplace de 95tt
Merci Gege54, waouh elle était bien malade cette selle, et effectivement c'est l'idéal de couper le morceau "malade" et d'en mettre un neuf.
Beau boulot
Beau boulot
hello, sur ma 94 TT aussi la selle ne laissait pas présager ce que j'allais trouver en dessous
J'ai appliqué aussi la méthode des plaques d'alu pour prendre en sandwich et refaire les emplacements des fixations
en plus de visser j'ai collé et jointé au Sikaflex pour faire propre avant mais en peinture
le résultat me convient bien !Re: Nouveau projet: Spéciale 94 tt
Voilà je pratique la même méthode, mais pas sur la totalité de la structure, juste sur les parties fixations . Je constate que ma selle est relativement en bon état par rapport aux vôtres.
Caillaud tu as remis de la mousse par dessus car on ne voit plus le petit bossage à l'arrière, cela te fait une selle plate ? ou c'est une illusion d'optique ?
oui j'avais du faire le sandwich sur toute la longueur car ma selle était un Gruyere, et que ce qu'il restait de structure n'était plus très sain ni résistant. Ce n'est pas une illusion d'optique c'est vrai aussi que lorsque le sellier remet la mousse voir du gel le bossage arrière s'attenue beaucoup, la housse appuie très fort dessus. Je ne l'ai pas fait reprendre au sellier car sur la TT il est quand même peu marqué d'origine . Si tu le veut plus marqué accentue ton bossage ou mousse le davantage pour qu'il ressorte encore lorsque la housse sera fort tendue.
@ caillaud merci de tes renseignements, je ferai attention au remontage de la housse, je vais remonter également la mousse d'origine qui n'est pas trop abîmée (aucunes déchirures et elle se tient encore très bien) je devrai donc retrouver le petit bossage arrière.
Pour aujourd'hui mes plaques de renfort sont terminées, un bon dérouillage a brosse métallique et un bon coup de Férose pour bloquer la rouille.
- DSCN6316.JPG (67.82 Kio) Vu 522 fois
- DSCN6313.JPG (75.26 Kio) Vu 522 fois
- DSCN6315.JPG (73.07 Kio) Vu 522 fois
tu fais tout ce qu'il faut pour le bon résultat
Le férose à fait son boulot et bien noirci la rouille, un petit coup de peinture par dessus .
- DSCN6317.JPG (78.49 Kio) Vu 461 fois
- DSCN6318.JPG (49.13 Kio) Vu 461 fois
