- WhatsApp Image 2023-10-30 à 18.38.52_37230e8c.jpg (129 Kio) Vu 1025 fois
En cherchant une 92, j'ai trouvé ça ....
Re: En cherchant une 92, j'ai trouvé ça ....
Joli puzzle ...
Les carters sont livrés avec les roulements ou t as monté des SKF ?
Livrés avec ... Bon j'aurais préféré les SKF mais je vais tester
Si t'as pas l'outil adéquat pour les monter tels quels, sors les roulement des carters avant, ça serait dommage de plier un si joli vilo.
Ça ne te coûtera qu'une paire de spis. À moins qu'ils ne soient pas montés.
+1 avec Fluky ,car sans l'outil adéquat dans ton cas c'est risqué pour le vilo, vaut mieux monter les roulements sur le vilo en premier et ensuite chauffe des carters
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
Je viens de voir vos réponses... Merci et en fait j'avais anticipé en les démontant et en mettant des "bons" car ils ne m'inspirairaient pas confiance. Le vilo avec ses roulements est au frais. Montage dans les carters cet après midi. J'ai dû rectifier un poil ces carters parmakit car les supports moteur butaient dans la fonderie .... Ah ces refabrications ....
je te l avais dit que les parmakit était bof bof ....
Ouaips .... Les carters parmakit livrés avec des boulons trop courts. Z'ont pas pensé qu'il y avait des supports moteur ... et besoin de raboter par ci par là .... Mais le moteur est remonté ainsi que le vario inverse. Demain ce sera l'allumage
t as remonté un vario à galet ?
t as laisser les lamelles du tambour d embrayage d origines ou tu les as " durcies " en décalant les rivets de fixation façon magnum XR ?
Pour l'instant je ne les ai pas touchées ...
Cet après midi, remise en état compteur et phare
- jean luc L
Tu cherche pas une came inversé par hasard?
Ben non, je t'en avais acheté une déjà pour ma 92 sur laquelle j'ai finalement monté un électronique....
