Salut,
Je démarre un nouveau projet. Sur la base d'une 51 incomplète :
J'ai pu faire un carte grise, c'est déjà une bonne étape. Il me faut maintenant rassembler les éléments manquants. J'ai déjà deux roues à bâtons :
Pour le reste je ne suis pas sur de la remettre exactement d'origine, je préférerai la monter à la mode d'une 51 super avec fourche ronde, phare rond... La fourche n'est pas en super état et elle n'est pas compatible avec mes roues (même si j'ai bidouillé un truc avec une vis six pans). Le bras oscillant n'a plus les pattes de dérailleur, je vais mettre un modèle avec supports d'amortos rehaussés. Idem pour le porte bagage bien abimé, je vais mettre un modèle en tube chromé. Mais je garderai toutes les pièces d'origine en bon état et ne ferait rien d'irréversible.
Pour le changement de fourche, que pensez-vous des fourches EBR noires comme celle-ci :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... noire.html
Autre question, est-ce vous pourriez m'indiquer la référence de la teinte d'origine gris anthracite légèrement métallisé ? Pour pouvoir peindre de nouveaux garde boue.
Merci !
51 V 1988
- David roule en 32
51 V 1988
AV 32 + AU 88 + 51 Super spéciale
