50V faux contact
50V faux contact
Bonjour a tous
Aujourd'hui j'ai installé un klaxon sur ma 50V car mon noviphone était foutu , j'ai bien mis toute les cosses et tout marche bien cepandant , lumières éteintes le klaxon fonctionne très bien mais quand j'allume les lumières et j'ai j'actionne le klaxon , les lumières s'éteignent quand j'appuie sur le bouton et le klaxon ne fait pas de bruit. Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème ? Comment y remédier ? Merci d'avance
Re: 50V faux contact
Si tu n'as pas un allumage électronique de type MORIYAMA, c'est normal, la puissance du volant magnétique ne permet pas de mettre la lumière et d'actionner le klaxon c'est soit l'un soit l'autre.
Merci de la réponse
En effet je suis en allumage a rupteur d'origine, cependant est ce normal que les lumières s'éteignent mais que le klaxon ne fait pas de bruit ? N'est il pas censé faire du bruit quand les lumières s'éteignent ?
Oui c'est normal il n'y a pas assez de courant pour alimenter tout en même temps.
A l'époque les lumières ne servaient que la nuit.
Donc en journée : lumières éteintes et klaxon OK.
De nos jours cela pose problème, je suis d'accord.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
- Vieux cyclos
Il me semble que le législateur prend cela en compte pour les anciennes , voir les dates exactes.
Sinon tu peu toujours planquer une petite batterie dans un coin rien que pour le klaxon
C'est bien pris en compte pour les deux roues mis en circulation APRÈS 2004
Peut être que ta bobine commence à faiblir .
Sauf que le klaxon marche en alternatif.
La bobine faiblir je n'y crois pas trop, vu la tension max et la grosseur du fil.
Ok pour la bobine , mais on devrait tout de même entendre le klaxon.
Pour la compatibilité avec une batterie j'ai un doute ( ça veut dire que j'accepte le fait de me tromper) mais un doute tout de même.
Sur une Mob Motobécane, le courant est produit par le volant magnétique, donc en alternatif. Si on veut recharger une batterie, il faut installer un circuit pour redresser le courant, et un régulateur, et comme le Noviphone est prévu pour l'alternatif, il faut le changer aussi. Un peu compliqué, n'oublions pas que:
-l'éclairage est faible, donc quasi invisible des autres usagers de jour, il n'est prévu que pour un usage de nuit, surtout pour être vu.
-L'usage de l'avertisseur est interdit de nuit.
Quand on est à plein régime, si les ampoules sont les bonnes, les cosses du circuit propres et sans oxydation, le Noviphone fait un léger bruit sans plus si les lumières sont allumées. A bas régime il n'y a pas assez de jus!
Avec un volant 8W, soit klaxon, soit phares.
Avec un volant 12W, un peu mieux, et encore un peu mieux avec un volant 15W ; pour ces 2 derniers, régulateur impératif (ou peut-être qu'une ampoule régulatrice peut faire le job).
Et il faut jongler ensuite, si l'on fait des modifs, avec l'épaisseur du noyau des bobines, si l'on veut éviter de cramer des ampoules et des condos...
- Tonyton24
Une ampoule régulatrice style diode ou une ampoule (par exemple) de 12v 6w dans le feu arrière ?
Bonjour, le klaxon de nos cyclomoteurs est fait d'un enroulement sans coupure du circuit électrique, donc en continu avec batterie ça fera un "cloc" et c'est tout et au bout d'un moment de la fumée car la résistance de la bobine est faible en continu, en alternatif c'est différent, il y a l'effet de self.
Mais tu peux essayer pour te rassurer.
Pour avoir un klaxon en continu, il faut créer une coupure du circuit électrique, il est créé par l'appel d'une lame, qui possède un contact qui ouvre le circuit électrique, lors de l'alimentation du klaxon, c'est pratiquement un vibreur qui créé de l'alternatif.
Oui , on est d'accord
Me suis certainement mal exprimé ou plutôt pas tout expliqué.
Maintenant c'est peut être trop fastidieux à mettre en place.
Sinon un gros ding Dong ou un gros pouet ferait l'affaire
