je remonte une mobylette AU78.
j'ai un problème bien identifié : mon pointeau n'est pas étanche (c'est sur un gurtner A10 le pointeau fait partie du flotteur laiton, le floteur n'est pas percé (vérifié)
le carbu a déjà été nettoyé au vinaigre à 60 °C et il est propre.
Mon diagnostic est certain et vérifié mais comment résoudre le problème ? Il y a bien la solution simpliste de changer le carburateur, mais je trouve ca dommage car il est sain.
comment puis je faire ? il y a un moyen de roder le pointeau et son siège ? Si oui avec quoi ?
merci de vos conseils avisés
bonne route et bonnes restaurations
LuckyMaxou
etancheite pointeau mobylette (rodage ???)
Re: etancheite pointeau mobylette (rodage ???)
Tu rodes à sec en faisant tourner le pointeau dans son siège, en maintenant avec 2 doigts pointeau et chapeau de cuve bien dans l'axe.
- atreju (kris)
moi je fais au cif
Merci Fluky et Atreju pour vos conseils
j'ai essayé à sec puis au dentifrice et j'ai déjà une bien meilleure étanchéité. Parallèlement j'ai commandé de la pâte à roder.
j'avais pas pensé au Cif, effectivement ca doit être bien car le cif est abrasif (le dentifrice aussi est très abrasif).
Attention avec la pâte à roder, il faut absolument de la pâte très fine, sinon tu vas ruiner l'aiguille. Je déconseille cette méthode, trop agressive pour le laiton.
La pâte à roder fine est bien pour appairer les pièces en acier (soupapes, sièges acier ou laiton, la surface d'appui est grande) mais pas pour les pièces très fines.
À éviter les pâtes à gros grains qui se transforment rapidement en petit grains, ça raye les surface, le mal est fait.
Merci Fluky,
effectivement tu dois avoir raison, bon tant pis j'aurai de la pâte à roder en stock.
