bouchon réservoir triangulaire SP98
- Gilles B
Bonjour à tous.
Je démarre la remise en route d'une SP98 1ere génération. J'ai la chance d'avoir le bouchon d'origine mais je me demande si les pièces qui le composent étaient montées dans le bon sens.
Le ressort a perdu deux lamelle mais surtout le joint est déformé.
Savez-vous dans quel ordre et dans quel sens se montent ses composants ?
- 20231020_093755.jpg (45.27 Kio) Vu 551 fois
- 20231020_093711.jpg (66.68 Kio) Vu 551 fois
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
Re: bouchon réservoir triangulaire SP98
Dans l'ordre que tu as disposé, mais le joint retourné dans l'autre sens.
Et il te faut enlever le couvercle de la pièce 5, pour qu'une fois tout revissé, tu puisses mettre un petit clip ou un fil de fer en bout de filetage pour éviter le dévissage complet.
Adhérent MCF
- Gilles B
Merci Thib je vais essayer demain.
- Gilles B
Bonjour, est-ce que j'ai bien respecté l'ordre et le sens des pièces ?
En revanche, je ne sais pas comment ouvrir le capuchon en tôle percé de deux trous.
Merci de vos conseils
- IMG_20231021_105125.jpg (87.42 Kio) Vu 444 fois
- IMG_20231021_104805.jpg (49.52 Kio) Vu 444 fois
Le joint va dans l'autre sens.
Par contre il faut le changer ainsi que le ressort.
Ben non, la tu l'as remis comme au départ, alors que je t'ai précisé qu'il te fallait le retourner.
Pour enlever le capuchon, tu pousses avec un tournevis que tu fais rentrer par le trou de l'autre côté. Pousse sur les côtés, pas au centre
Adhérent MCF
- Gilles B
Merci de ta patience, j'ai enfin compris comment le monter. (Enfin jd crois)
Il reste encore une interrogation de ma part, à quoi sert la tôle triangulaire placée sous le ressort ?
Quand je serre la cloche, il tourne et se décentre.
- IMG_20231021_205842.jpg (59.96 Kio) Vu 424 fois
Non, toujours pas. On ne devrait pas voir le ressort.
Reprends ton premier post, l'ordre dans lequel tu avais numéroté les pièces était bon, il suffisait juste de retourner le joint dans l'autre sens.
Adhérent MCF
en fait ton joint doit chausser le ressort à lamelles ,et pas ta pièce n°5,( de ce fait la face plate de ton caoutchouc est en appui sur cette pièce 5 mais ne la recouvre pas du tout)
- domtomMBK
https://edhawkins.org/
- Gilles B
Merci messieurs
Avec la photo c'est très clair.
Si je mobstinais à placer le joint à l'envers c'est qu'il a mal vieilli et qu'il est devenu dur et cassant.
En tentant de le mettre à l'endroit je l'ai fendu.
Je vais chercher joint et ressort sur le net mais pour le moment tous les sites visités affiche la rupture.
Le joint est encore disponible chez Henoux, mais le ressort est en rupture.
https://www.retro-motos-pieces.fr/joint ... esults=229
- Gilles B
Merci Pierre pour cette info
Le ressort semble disponible chez Boyer, il faudrait l'appeler pour savoir s'il a le joint, son site n'est pas facile à fouiller.
http://www.boyermotoretro.com/photos_pieces/mrb2.jpg
- Gilles B
Je vais contacter Boyer
Merci encore
Merci encore
