Pas d'étincelle bougie
Bonjour a tous et au secours.
J'ai un problème d'allumage sur ma mobylette AU68 , condensateur neuf , bobine HT neuve , rupteur neuf mais toujours pas d'étincelle sur le fil bougie .Que faire d'autres , je regarde bien les forums et vidéo mais la je cale .
Merci d'avance pour votre aide
PS: je bricole mais ne suit pas un gros mecano
Re: Pas d'étincelle bougie
Hello ,
Tu dis condensateur neuf . Même neuf tant que ce n'est pas un made by Flucky il y aura toujours un doute , après il faut voir avec ton avance.
Tu peut joindre Flucky en MP , tu auras toutes les infos
Merci , je regarde ca alors
Il faut nettoyer les contacts des vis platinées avec de l'acétone. Contrôler aussi la masse entre la bobine HT et le moteur, l'écartement de l'électrode de la bougie à 0,4mm et aussi l'antiparasite.
En plus des points à vérifier !!
Penser a l’aimantation du volant magnétique !!
J’ai galéré longtemps sur ce point
- leschab
HA NON !! Ca sert à rien de recaler l'avance tant que tu n'as pas d'étincelle.
Ma piste : lors du remontage du rupteur/condo,.. etc as-tu bien fait attention à ce qu'aucune cosse ne touche la masse ?
NEED FOR MOB
AV88 - 40V - 50V - S6VS (Monet-Goyon)
C'est pour cela que j'ai noté le condo en premier et ' APRÈS ' ...VOIR ... l'avance
Les autres pistes ont bien été listé par les copains
Et aussi le fil de l'antiparasite...
Bon , pas d'étincelles malgré vos conseils , merci a tous . J'ai donc tout remonté et je me suis dit que peut être en pédalant j'aurais plus de chance . Bingo , au bout de quelques tours de pédale mon AU68 a donnée signe de vie , pas franchement démarrée mais ratatouillé , nuage de fumée et sortie d'échappement tiède ... et la plus rien . Après je trouve que mon décompresseur ne remplie pas sa fonction correctement car vraiment dur a pédalé , épuisant
Peut-être le câble pas suffisamment tendu
T'as nettoyé les contacts du rupteur à l'acétone ?
Tu mets bien le culot de la bougie à la masse ?
Bonjour a tous . Bon , je m'y remet Non je n'ai pas nettoyé les contacts du rupteur à l'acétone , mais ils sont neuf . Il faut le faire quand même ?
Et je ne comprends pas "mettre le culot de bougie a la masse "
Merci a tous
Merci a tous
