Carburation.
Questions, suggestions, Améliorations, idées....N'hésitez pas, exprimez-vous, mais attention, cette rubrique ne concerne que le forum et rien d'autre
yan29
Carburation.
Message par yan29 »
Bonjour à tous. En cherchant plusieurs fois des sujets sur les carburateurs , je me dis aujourd'hui pourquoi ne pas créer une rubrique "carburation" ou "alimentation "? Comme "allumage " ou " mécanique ". Ce n est pas essentiel mais c est une suggestion qui pourrait simplifier peut-être certaines recherches. Bonne journée à tous.
Re: Carburation.
Bonne idée
doctobec
Re: Carburation.
Message par doctobec »
+1 :wink:
adhérant n° 418
domtomMBK
Re: Carburation.
Message par domtomMBK »
Surtout que Fluky à un tuto d’enfer :mrgreen:
https://edhawkins.org/
Franzi34
Re: Carburation.
Message par Franzi34 »
Bjr tt le monde,
Je voulais partager mon expérience après avoir nettoyé mon carburateur suite à un changement de pot d'échappement. J'ai utilisé un pour cette opération, mais je suis encore un peu incertain sur les étapes à suivre pour un réglage précis du carburateur. Après l'aplication du décalaminant, j'ai remarqué une amélioration significative, mais je me demande s'il est nécessaire d'ajuster les vis de richesse air/huile ou si le réglage se fait uniquement en fonction de la couleur de la bougie. Quelqu'un a-t-il une expérience similaire ou des conseils spécifiques à partager concernant l'utilisation d'un décalaminant pour le nettoyage du carburateur.
Franzi
Re: Carburation.
"Bjr tt"
Merci d'écrire en français correct , voir ce point du règlement du forum :" En particulier le jargon SMS est banni"
