Moteur liquide avec décompresseur
atreju (kris)
Message par atreju (kris) »
J'ai de quoi me remonter un av10 liquide moteur stock mbk, en revanche je n'ai pas d'allumage électro, ni kick car je veux conserver les pédales.
Le moteur sera donc remonté avec un allumage à rupteur et vario classique qui embraye à assez bas régime (poussette ou pédalage)
Ma question est: où puis je trouver une culasse h2o à décompresseur pour ne pas galérer à pédaler comme un ours et flinguer la béquille?
Re: Moteur liquide avec décompresseur
c est pas gagné ton affaire
y eus ( j ais même en archive la copie d écrans de quelqu un qui en vendait une dans le bon coin y as un bon moment )
une culasse avec décompresseur prévu pour la FXC !
j en ais jamais vu mais ça as existé !
culasse fxc mbk 1.jpg (58.08 Kio) Vu 293 fois
culasse fxc mbk 2.jpg (54.29 Kio) Vu 293 fois
culasse fxc mbk3.jpg (40.25 Kio) Vu 293 fois
toutefois sur une culasse 512 " normale " tu peut la faire usiner pour poser un décompresseur
y as le bossage de fonderie pour
culasse mbk.jpg (61.95 Kio) Vu 293 fois
atreju (kris)
Merci pour ces infos, mais la question, par où sortent les gaz décomprimés? Il n'y a pas de sortie vers le conduit d'échappement
Très bonne remarque =D>
Sur les photos, on voit juste un trou (non taraudé ?) et pas de siège... D'ailleurs l'annonce précise prévu pour recevoir décompresseur, mais c'est juste prévu :wink:
Il y a bien un décompresseur d'origine sur les FX, si une âme charitable voulait bien nous éclairer sur le fonctionnement, il n'y a rien de prévu au niveau du cylindre, à part laisser échapper les gaz dans le liquide de refroidissement.
atreju (kris)
J'imagine qu'il y a un petit trou de fuite qui est percé au dessus du siège de soupape et qui sort sur le haut de la culasse mais ca doit vite tout de dégueulasser au dessus.
L'autre problème est de mettre une decompresseur sur la culasse 512. Percer et tarauder un trou ne doit pas être trop compliquer mais c'est surtout d'adapter un siège de soupape dans la chambre de combustion et qu'il soit bien aligné à la soupape de décompresseur, ca doit être compliqué à faire avec des outils conventionnels
TobecMania
Message par TobecMania »
Je pense effectivement que les gazs doivent ressortir directement par l'exterieur
culasse fxc 1
culasse fxc 1
fxc 1.JPG (55.32 Kio) Vu 218 fois
culasse fxc 2
culasse fxc 2
fxc 2.JPG (63.07 Kio) Vu 218 fois
culasse fxc 3
culasse fxc 3
culasse fxc 4
culasse fxc 4
décompresseur dispo à la boutique du club :
décompressseur FX50.png (34.11 Kio) Vu 180 fois
la culasse Bidalot avait un bossage sur le coté ( pour y mettre le décompresseur ?)
TobecMania
Plutôt une sonde
ah peut être aussi
