Bonjour a tous .
Bon , toujours dans l'attente de mon étincelle. Je teste la bobine comme sur la photo . Une borne au fil qui part sur la bougie et l'autre borne au contact avec la bobine et le testeur ne bouge pas . Je n'y comprends rien.
Merci d'avance pour vos conseils
Problème allumage
Problème allumage
- 368083760_1042173096972531_6607430934839427986_n.jpg (103.34 Kio) Vu 229 fois
Re: Problème allumage
Il faut déjà assurer un contact ferme entre les pointes de touche (propres) et la masse d'un côté et la sortie du secondaire de l'autre
Attention au calibre de l'ohmmètre car si côté primaire la résistance n'est que de quelques ohms , au secondaire c'est plusieurs KOhms.
Après avoir vérifié, s'il n'y a toujours "rien" il se peut que la bobine soit coupée?
Merci , je vais regarder de plus prêt. pour info , la bobine est neuve mais cela ne prouve peut-être rien
