Variateur
guillaume74
Variateur
Message par guillaume74 »
J ai un petit soucis avec ma 51 swing
Config
Carbu de 15 sha
Cylindre doopler er1
Vario avec Joue Mobile malossi var plus 6 galet de 2g piece.
Elle démarre très bien elle monte bien en régime,
Le vario s'ouvre bien ,quand elle est sur la bequille par contre quand je suis dessus en roulant elle a du mal à monter dans les tours.
Je sèche un peux si vous aviez quelque tuyau merci
memed73
Re: Variateur
Message par memed73 »
Tu as essayé avec une joue et des galets d'origine ?
guillaume74
Re: Variateur
Oui avec vario a trois billes un peux usé même resultat
Re: Variateur
joint spis d origine ?
guillaume74
Re: Variateur
Non joint spis remplacé,,
Il y a eu le segent du piston qui c est mis se travaille mais sans bloque le piston ,mais se n aïs pas moi qui est remplacé le piston ,peut être un problème de cylindre?
guillaume74
Re: Variateur
De travers pas de travaille
ptipoulet
Re: Variateur
Message par ptipoulet »
Tu as fait un test de prise d'air ?
guillaume74
Re: Variateur
Non comment faut il faire?
ptipoulet
Re: Variateur
Sur béquille, moteur en marche, tu vaporisé du nettoyant frein sur tous les plans de joints du moteur ( joint de culasse, embase, carter, pipe admission) et essaie aussi tout de même au niveau des joints spi et de la soupape de décompression.
Si tu as un changement de régime moteur et bien tu as une prise d'air à l'endroit qui réagit.
Modifié en dernier par ptipoulet le 29 oct. 2023, 21:21, modifié 1 fois.
ptipoulet
Re: Variateur
guillaume74 a écrit : 28 oct. 2023, 21:56 Non joint spis remplacé,,
Tu étais là lors de l'opération ? Tu as pu voir l'intérieur du cylindre ? Un segment qui se met de travers peut laisser des traces...pas forcément génial...
guillaume74
Re: Variateur
Non je n ai pas vue le cylindre. Aparalznr pas de trace mais je n ai pas vu
guillaume74
Re: Variateur
Piur la prise d air je regarde sa ce week-end end
Merci pour l info
David roule en 32
Re: Variateur
Message par David roule en 32 »
Salut,
Le problème est soudain ou c'est suite au montage de cette config ? Le kit doppler est assez pointu je pense. Peut-être qu'il n'a pas assez de couple à bas régime pour s'élancer ? Tu as essayé de te lancer avec une descente pour voir si le moteur pousse à haut régime ?
guillaume74
Re: Variateur
Elle a toujours eu du mal à mon les côtés, un fois lancé avec pas mal d élans on elle grimpe à 55km mais pas plus ,il faut savoir que le conducteur fait dans 75kg
David roule en 32
Re: Variateur
Ah oui.. Soit il y a un problème de prise d'air, soit ta configuration n'est pas adaptée à ton cylindre (calage allumage, section carbu, réglage transmission...).
55km/h c'est moins bien qu'un AV10 d'origine bien réglé. Et pourquoi pas remonter le cylindre d'origine ? :mrgreen:
