quelle huile boîte relais ?
- Gilles B
Question sans doute déjà posée mais les réponses sont différentes et parfois même contradictoires.
J'ai lu qu'il fallait utiliser la SAE50 ou 20W50 ou autre...
J'ai aussi lu qu'il était préconisé de rincer plusieurs fois avec de la 10W40 en laissant tourner la bécane 1 minute entre chaque vidange.
Comme j'ai trouvé ma boîte totalement vide, je suppose qu'il y a peut-être un peu de limaille dedans.
Pouvez vous me conseiller une huile pour cette boîte ?
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
Re: quelle huile boîte relais ?
Idem 99z kitée, 7000km sans problème en faisant la vidange.
- Gilles B
Merci à vous trois.
Comme elle semble avoir roulé sans huile depuis ? Me préconisez vous de remplir par le bouchon du haut, faire tourner 1 minute. Pencher la bécane vers moi, et de vider par le bouchon du bas. De recommencer 1 ou 2 fois ce rinçage avant de remplir jusqu'au débordement par le bouchon du milieu ?
Et si oui, faut-il utiliser une huile plus fluide pour faire ces rinçages ?
Promis, après je ne vous embête plus avec mes questions (en tous cas sur ce sujet)
Une question ?
Il est écrit 250cc … ?, pour toutes les boites relais ?
Pour ma 99E, il me semble que c’est 85cc ?
Mais .. ça me semble faible vs les 250cc indiqués ?
Une huile minérale 20w50? Ne fait t’elle pas le job ?
Pour la nettoyer/rincer, je tenterais plus avec du pétrole, mais sans démarrer, uniquement a la main.
En effet c'est moins pour la 99 et autres boîtes de 2eme génération :
C'est la notice de la boîte de sp98 que j'ai mis plus haut puisque c'est une SP98 sur la photo.Franckav88 a écrit : ↑29 oct. 2023, 23:31 Une question ?
Adhérent MCF
- TobecMania
La 20w50 fait le job c'est pas une boîte DSG8 l'huile n'est pas hyper cisaillée si on a que ça on peut en mettre
Le mieux bien sûr est de suivre la préconisation constructeur :
https://www.racinglubes.fr/huile-moteur ... don_de_1_l
Merci Thibaut , et tobecmania !!
Toujours +1 avec Thib. (pour le niveau on ne peut pas se tromper, tant que ca ne coule pas par le trou de remplissage en remplissant doucement bien sûr )
Moi je mets cette huile :
https://www.dllub.com/fr/huile-monograd ... ae-40.html
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- Gilles B
Suivant vos recommandations j'ai rassasié la boîte avec de l'huile Castrol SAE 40
- IMG_20231115_185240.jpg (78.52 Kio) Vu 213 fois
La réponse de Thib vient du bon sens mais la préconisation du constructeur date des années 60 , c'est a dire le moment ou les premières boite relais sont sorties .Depuis l 'offre des fournisseurs , et le mode de distribution ont bien changés - Les huiles monograde sont de nos jours complètement marginalisées -Une boite relais ne tourne pas vite , n 'atteint jamais de hautes pressions ou températures et la puissance a transmettre reste modeste donc une huile ordinaire 10/40 de supermarché est amplement suffisante.
Ce qui est primordial , c 'est de vérifier souvent le niveau , car mème avec une petite fuite on se retrouve vite en dessous du niveau mini-
