Remontage embrayage Av 31
Walter27
Message par Walter27 »
Bonsoir a tous , j ai un soucis pour le remontage de l embrayage, lors du serrage de l ecrou sur l axe, la dernière etape du remontage, l ensemble ne tourne plus, la clavette est a sa place, deux clips en place, aiguilles (deux rangees) également a leur place, a votre avis....
Walter27
Re: Remontage embrayage Av 31
J essai de faire tourner a la main mais impossible, je dessere l ecrou et ca tourne a nouveau...
sourceau
Message par sourceau »
Retirer les rondelles de calage ?
Vérifier la longueur des cages à aiguilles ?
larosaie
Message par larosaie »
Il faut peut être nous ce qui a été fait sur cet embrayage, remplacement de pièces ? ou simplement un démontage pour nettoyege.
Walter27
Bonjour, l embrayage est celui d origine, juste un nettoyage, les aiguilles ne sont pas en cage mais placées sur le centre entre deux flasques, j ai graissé pour les maintenir a leur emplacement...ensuite j ai remis un clips neuf, une rondelle un second clips, une rondelle feutrine et la clavette demi lune et enfin la cloche et ecrou
domtomMBK
Message par domtomMBK »
J’ai trouvé l’embrayage de la 33 sur le site MCF
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... 333454.pdf
Je n’ai pas trouvé si la 31 a une spécificité
Si ça peut t’aider à vérifier ta mise en place…
https://edhawkins.org/
Walter27
Merci domtom pour le lien, je l avais télécharger .c est bien le montage que j ai effectué..... comprend plus là
Walter27
Bonjour, bon bin apres redemontage et remontage, ça fonctionne, j ai remis comme c etait et plus de blocage au serrage, peut être quelque chose s etait mal placé, clavette ou rondelle, bref, c est ok pour le moment, merci a tous
larosaie
Peut être le roulement à aiguilles, je n'ai jamais vu de roulement comme le tien sur un moteur MOTOBECANE, j'ai toujours vu ces roulements avec une cage.
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
[C'est un montage conforme aux premiers montages sur moteur AV3 et peut-être AV35.
C'est un peu une galère. La cage à aiguilles que l'on connaît se monte sans problème en lieu et place de ce casse-tête
Screenshot_20231104-184627_Samsung Notes.jpg (103.25 Kio) Vu 147 fois
larosaie
Je viens d'apprendre ce type de montage, je ne l'ai jamais vu, merci pour l'info.
M.GILLOOTS
De rien, il y a tellement de chose à apprendre dès uns des autres sur ce forum, une vraie mine, un vrai plaisir !
Walter27
Bonjour, merci pour votre aide, on m avait prevenu lors de l achat ce système plus rare et contraignant, mais je me suis dit pourquoi pas, mais peut-être que j en mettrais un "cage" a la place, encore merci a tous...
Walter27
Par contre en regardant l éclaté des pièces, je pense avoir mis la clavette demi lune a l envers (l arrondi en haut)... #-o sur l éclaté l arrondi est sur l axe
La demi lune de la petite clavette va toujours dans la gorge du vilebrequin , tu as réussi à la mettre à l'envers?
