Courant alternatif vers courant continu facile
memed73
Message par memed73 »
J'ai vu cette vidéo sur YouTube
Hormis la partie phare LED qui est une question de goût, qu'est-ce que vous pensez de ce petit module et de ce montage ?
glutch2000
Re: Courant alternatif vers courant continu facile
Message par glutch2000 »
Ben oui, faut aimer.
Ou sinon, mettre des ampoules leds dans des feux traditionnels, c'est plus d'origine.
Avec un câblage pabô du tout dans la vidéo, mais bon...
Ca consisterai à avoir une "deuxième" masse pour les leds.
Le module vaut 7€ sur internet.
En théorie ça supporte du courant continu comme de l'alternatif (50hz)
Un volant magnétique c'est de +- 15Hz au ralenti et 100Hz à 6000 t/mn.
Combien de temps va supporté ça le module de l'empire ? :?:
Et aucunes mesures, donc on ne connais pas la puissance ... :shock:
memed73
Loin de moi l'idée de mettre une verrue sur l'avant de ma Tobec.
Par contre l'idée de mettre des ampoules led dans le phare et le feu m'a traversée l'esprit.
Mais je suis une quiche, une tourte en électricité.
Les seules notions de base en électricité que j'ai apprises et retenues sont :
- Ne mets pas tes doigts dans la prise !
- Si tu sais pas, tu touches pas !
- Si tu touches, tu remets tout comme c'était !
Bref...
Je trouvais ce module "sympathique" puisque plus and play.
Sauf que j'avais un doute. Sur le forum, j'avais cru comprendre que pour le branchement de led, il ne fallait pas mélanger les masses et qu'il fallait sortir 2 fils de l'allumage avec une isolation de ??? (là j'avais décroché) pour se repiquer sur un module de ce genre. Mais peut-être que c'était un autre module...
C'est vous dire le High Level de ma compréhension de l'électricité :roll: :cry:
Donc là, comme 1+ et 1- alternatifs rentrent dans un module et en ressortent 1+ et 1- continus, ça rentre dans mes cordes 🤣🤣🤣🤣🤣
converter AC 10-28V to DC12V-5Amp.jpg (43.41 Kio) Vu 610 fois
j ais aucune idée de ce que ça vaut comme qualité ces modules ?
memed73
Par contre ce que j'ai difficile à comprendre, c'est qu'il faut entrer avec 2 positifs mais que ça fonctionne en entrant 1 positif et 1 négatif
En alternatif, il n'y a pas vraiment de positif et de négatif (pour faire simple).
Avec le module précité (comme tous d'ailleurs), tu branches avec ce qui sort du volant et la masse du cadre, et tu sors du continu, la masse de ce continu ne devant jamais toucher la "masse" de l'alternatif.
Seule solution si tu souhaites utiliser le cadre comme masse du continu, isoler la "masse" de la bobine reliée au châssis à l'origine.
Par exemple, sur un Moryama, dessouder le fil dans le rond rouge, le relier à un bout de fil (bien isoler de la platine) et connecter le fil jaune et ce fil aux 2 entrées rouges du module.
en fait c est mal indiqué , les fils rouge coté AC c est l entrée alternative
dans le cas d une mob cablée origine
on prend la sortie sur la cosse du volant si allumage rupteur ou la sortie fil jaune avec un moryama
le retour se faisant par le chassis
en ce cas il faut absolument isolé la sortie - du boitier par rapport au chassis
donc on est obligé d avoir 2 fils qui vont à chaque ampoules
autrement on fait comme Fluky le précise on isole la bobine des phare et on sort en 2 fils ( qui transporte " l alternatif" ) vers le boitier
on branche le - boitier au chassis et on as plus besoin que d un fil vers les ampoules
par contre on eut plus mettre le régulateur 12 volt AC d origine
je sais pas combien sort un Moryama sans son régulateur ?
Fluky : t as déjà mesuré combien ça sort ?
si on dépasse les 28 vac on crame le boitier ....
memed73
J'ai finalement compris :oops:
Merci Pierre et Benoît pour ces explications
Ma difficulté de compréhension venait du fait que j'étais persuadé de l'existence "équivalente" d'un positif et d'un négatif tant en alternatif qu'en continu :oops:
Me voilà plus instruit (mais pas plus intelligent, c'est totalement différent :lol: ) en électricité
Pour éviter une mauvaise manipulation dans l'allumage (je n'ai plus que des Moriyama), le principe exposé dans la vidéo me convient parfaitement.
J'éviterai juste de faire une soupe aux spaghetti avec les fils :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tu veux monter des leds ?
memed73
Des ampoules led dans les phares d'origine
Et prévoir le câblage pour une éventuelle pompe à eau sur mon projet PSR si je passe sur une configuration plus musclée
Phil19
Message par Phil19 »
Ca rejoint mon interrogation au sujet de mon branchement pour mon compte tours sur ma CMR ?
viewtopic.php?t=48228&start=15
Oui...
avant le moryama , avec le ducati on montait un régulateur redresseur continu pour la pompe :
c était donné pour 12 volt 6 ampères
fallait sortir 2 fils continus pour la pompe bosch de golf
allumage ducati cablage.jpg (54.92 Kio) Vu 565 fois
régulateur Ducati energia 12v 6 mp --.jpg (41.93 Kio) Vu 565 fois
régulateur Ducati energia 12v 6 mp.jpg (39.42 Kio) Vu 565 fois
régulateur Ducati energia 12v 6 mp----.jpg (44.6 Kio) Vu 565 fois
domtomMBK
Message par domtomMBK »
Fluky a écrit : 05 nov. 2023, 11:03 la masse de ce continu ne devant jamais toucher la "masse" de l'alternatif.
Perso je découvre ce mélange de l’alternatif et du continu sans batterie
Dans ton exemple, ça ne gêne pas d’utiliser le cadre comme masse du continu pour l’éclairage et comme masse de l’alternatif pour l’allumage?
https://edhawkins.org/
Les 2 circuits sont électriquement indépendants, donc pas de souci.
