piston de Cady endommagé, que faire?
BreizhKiM
Message par BreizhKiM »
Bonjour je viens vers vous suite a une petit soucis que j'ai eu en rentrant de balade ce matin.
Un gros bruit métallique puis plus rien. Je démonte en rentrant a la maison et voici l'état du piston. Est ce rattrapable? si oui comment? est ce que je peux limer proprement la jupe du piston ou est trop entaillé?
Cette mob est mon véhicule quotidien et je n'est pas de piston d'avance, j'aimerais juste pouvoir me dépanner le temps de recevoir un piston.
Merci d'avance
Re: piston de Cady endommagé, que faire?
ouille .... il as pété coté lumière d admission /échappement ?
le moteur as avalé un caillou ?
ton piston est foutu :oops:
BreizhKiM
il a pété pile entre les 2 lumieres, je serais tenté de dire admission.
J'ai retrouver une petite vis dedans, comment est t'elle arrivé la?? mystère. Javais aussi 1 segment de cassé peu etre du au passage de la vis? et puis pas mal de limailles dans le carter.
J'ai commander un piston mais il arrivera que courant de semaine? tu pense qu'il y aurais quelque chose a faire? j'ai commencé a limer le piston pour arrondir les bord ou ca a cassé peu etre en vain
la je remonte et je fait un test
remonte surtout pas ce piston tu va tout bouzillé ( cylindre ! ) voir le vilo .....
la petite vis faut trouver d ou elle vient ....
c est un moteur M1 ?
trouve toi un moteur M3 complet
tiens ici des cylindres :
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2017212020
larosaie
Message par larosaie »
Si c'est une petite vis à tête fraisée, c'est certainement la vis de blocage du roulement.
BreizhKiM
oui c'est un m1.
la vis vient du carbu, c'est celle qui tien la cuve et les petites grilles.
je risque d'abimé mon cylindre meme si j'ai arrondi les arretes et changer les segments?
BreizhKiM
dommage sur l'annonce les pistons et cylindre ne sont plus dispo
si ton piston casse ton moteur est foutu .....
c est quelle vis , flèche bleue ou rouge qui est passé dans le moteur ?
BreizhKiM
fleche bleu la vis du bas
BreizhKiM
bon j'ai quand meme remonter pour essayer de demarrer mais rien n'y fait il ne demarre pas je doit avoir un autre soucis, j'ai mis des segments neuf mais quand je tourne le moteur a la main je ne sens que très peu de resistance, comment puis je controler ma compression?
jonas
Message par jonas »
Bonjour, j'ai une paire de piston neuf d'origine de Cady, contacte moi via MP si tu veux que je t'en poste un.
Cordialement Jonas
BreizhKiM
mp envoyé
Une photo de l'intérieur du cylindre ?
comme le piston est tout bouffé et que c est un moteur à distribution jupe ça doit déconner grave
vu l état du piston , je pense pas que le cylindre soit ok ou alors c est un miracle ....
