SP98 pneu 2,50 ou 2,75 ?
- Gilles B
Bonjour à tous
Je change les pneus de ma SP98.
J'ai donc relevé les valeurs des anciens Michelin. Les deux roues sont en 27", l'arrière 2,75 et à l'avant 2,50.
J'ai vérifié, les largeurs de mes jantes sont également différentes.
Ce qui me surprend c'est qu'en feuilletant un manuel de pièces détachées de février 1968, il est indiqué 2,75 à l'avant comme à l'arrière.
Pensez-vous que mon père avait fait une erreur en montant un 2,50 à l'avant ?
- IMG_20231104_182548.jpg (71.01 Kio) Vu 537 fois
- Screenshot_20231106_184152_Samsung Notes.jpg (74.56 Kio) Vu 537 fois
SP98 de 1968, Solex 3800 de 67, AV42 de 67, AV42 de 68
Re: SP98 pneu 2,50 ou 2,75 ?
Bonsoir
Ce que je peux te dire c'est que les pneus actuels ont l'air plus dimensionnés que les vieux pour la bande de roulement ( les pneus d'époque étaient plus carrés )
Sur ma 98 il y avait à l'arrière je crois un Hutchinson en 2.75 , j'ai remplacé en même dimension par Vee Rubber grand Touring cela passe fin fin ....
.A l'avant j'ai un Deli Tyre Sprinter 201 en 2.75 il passe bien , c'est la dimension montée d'origine .
- TobecMania
Le 2,75 donne de la lourdeur au train avant
Je pense que c'est pas déconnant de passer a 2,5 même si on respecte plus l'origine strict.
D'origine c'est bien des 2 3/4 avant et arrière, ce que j'ai sur les miennes cela le fait bien.
- Gilles B
Merci à tous de vos précieux conseils
Je vais donc monter le pneu 2,50 d'autant que la jante AV est moins large que l'arrière
La jante fait la même largeur à l'avant qu'a l'arrière.
- Gilles B
En effet Gégé, je viens de vérifier, les jantes fong la même largeur.
Je ne comprends pas pourquoi on peut monter indifféremment des pneus de 2,50 ou 2,75 sur une même jante. Est uniquement la largeur de la bande de roulement qui diffère ou le pneu s'adapte, dans une certaine tolérance ?
- domtomMBK
Je ne suis pas expert, mais je comprends que l’ancienne désignation des pneus ne donne pas vraiment les caractéristiques pour les nouveaux. Plusieurs combinaisons largeur/hauteur donnent du 2,5…
Autrement dit, un 2,5 et un 2,75 peuvent avoir la même largeur mais des hauteurs différentes
Je laisse les experts pneus me corriger
https://edhawkins.org/
- Gilles B
domtomMBK a écrit : ↑07 nov. 2023, 20:34 Je ne suis pas expert, mais je comprends que l’ancienne désignation des pneus ne donne pas vraiment les caractéristiques pour les nouveaux. Plusieurs combinaisons largeur/hauteur donnent du 2,5…
D'accord, je perçois la complexité des normes et désignations qui qualifient les pneus. Merci quant même d'avoir pris le temps de me répondre.
- Tonyton24
Ce qu'il faut regarder c'est la norme ETRTO pour les pneus. Cette largeur est mesurée de façon standardisée.
Les valeurs 2.75 etc. sont des valeurs en pouces et souvent bien arrondies.
2.75 a l'avant comme à l'arrière sur ma sp98 et ca va nickel !
- IMG_0487.JPG (151.64 Kio) Vu 294 fois
AV79-AU88-AV88-AU89-SP98
- Gilles B
C'est pratique, finalement sur une même jante on peut monter des pneus 2,5 ou 2,75.
Je vais donc monter le 2,5 que j'ai acheté et je verrai la prochaine fois.
C'est identique aux voitures tu peux monter différentes tailles en fonction de la largeur, par contre 2,5 c'est la largeur du pneu comme 2 3/4.
