bonjour
je cherche de la doc sur les h14 surtous les diffuseurs
photo carburateurs et autres bienvenues
[Recherche] Doc sur carburateur Gurtner H14
dav
d45s de 1953
d45s de 1953
Salut dav
Chez Motobécane, il y a eu trois H14, avec des réglages différents:
H14-748 pour la L75N
H14-626 pour les 98
H14-569 pour les 50/89
Voici deux docs, une MOTOBECANE et l'autre GURTNER, sur aucun des documents, il n'est fait mention de diffuseur démontable.
Celui ci doit etre dans le corps du carbu.
A confirmer?
H14-626 pour les 98
A confirmer?
Je ne connais pas bien ce genre de carbu, mais avec un peu de logique, on doit y arriver.
Tout d'abord, le gicleur (1025) doit etre un 25, vérifie son calibre, cela fait un trou de 0.64mm
Ensuite vérifie que ton câble de cde du volet de starter (17417) est lâche et n'agit pas en marche normale
Essaye de descendre ton niveau de cuve en jouant sur la position de la goupille (17087) dans les rainures (un cran plus bas) du pointeau (17086) d'arrivée d'essence.
les numéros de pièces sont celles de la doc Motobécane.
Je ne peux pas grand chose de plus pour toi!
