Est ce que ce comparateur convient pour réglage allumage
Outils pour calage allumage
Re: Outils pour calage allumage
Normalement oui, il faut voir si tu peux mettre des rallonges au comparateur
Oui ces les tiges qu il y a avec
Que faut il en plus pour le réglage ?
Si tu as des vis platinées, un jeu de cales
- glutch2000
Pour la D45, il faudra déculasser, le puits de bougie n'est pas en face du piston....
Quelle référence ?.
J’avais hésité à prendre un tel système.. car cela ne fonctionnait pas pour mon KREIDLER RS..
Quelle référence ?.
J'ai un système fait maison équivalent, top mais sur le miens j'ai fait en sorte que ça passe entre le cadre et la culasse de toutes mes machines...
A voir si celui-ci passe
