Tu en as déjà un levier de starter (d'après les photos) !?
Le coulisseau d'accélérateur n'est pas le même que sur ma 44 de 1968. On dirait plus celui de ma 68.
Identifier ces poignées
- jean luc L
Re: Identifier ces poignées
Oui mais ce starter ne va pas fonctionner correctement. Ca va tirer de biais sur le câble.
- Tonyton24
C'est pour monter sur quoi comme machine ?
- jean luc L
C'est pour vendre mais je souhaite être conforme à l'origine.
Ben c'est le levier normal de starter à partir de l'apparition des 40 et 50 à peu près.
Après le système tout métal à course "horizontale" des bleues. Celui-ci a une course à peu près verticale avec le plastique crème puis noir dans certains cas. Je crois qu'il a été généralisé ensuite.
On voit pas très bien mais il a l'air en état. Peut-être la plaquette de blocage du câble pas du bon côté.
Ca ne tirera pas de biais parce que la course est très faible sur un starter de brèle.
Il est possible qu'il soit incohérent avec les leviers aluminium.
