Salut les mobeurs!
Je me lance dans la restauration d'une Mobylette AU89 et je suis confronté à un problème pressant : mes pneus doivent être remplacés au plus vite ! Le pneu avant est vraiment dur et présente de nombreuses craquelures, tandis que le pneu arrière a un problème similaire, mais moins prononcé que celui de l'avant.
Je réalise que c'est plutôt difficile de trouver des pneus de 18 pouces pour mob en 2-1/4 . Surtout les modeles a flanc blanc!!
Il existe toutes sortes de pneus pour les tailles 16 et 17 pouces, mais pour du 18 pouces, c'est le néant.
J'avais en tête des pneus performants tels que le Michelin Pilot Street 2.50-17 43P TT renforcé, --> y'a ti'il un pneu similaire mais en 18 pouces et 2.25 ?
Ou même le MITAS MC11 noir en 2-1/2 18 , mais la disponibilite est nulle, en rupture partout.
Sinon mettre des bons pneus a flanc blanc serait ideale, mais vu la disponibilite, je pense que cela n'est pas possible...
Sinon serait-il possible demettre des pneus de 18 pouces mais en largeur 2.50 ? tandis que je suis actuellement sur du 2.25.
Bon, malheureusement, je galère à dénicher le pneu idéal.
Si quelqu'un a des conseils ou des suggestions, je suis preneur !
Merci d'avance pour votre aide.
Pneus 2-1/2 18 pouces difficile a trouver?? pour au89
Modifié en dernier par DiscoV le 16 nov. 2023, 19:32, modifié 2 fois.
ça passe --> ça passe
- yvesb10
Re: Pneus 2-1/2 18 pouces difficile a trouver?? pour au89
Les pneus des bleues et des chaudron en 18 pouces sont en 18"1/4.
Tu en trouveras facilement en flancs blancs.
Je me suis trompe effectivement sur la largeur.
Recommanderiez vous un site afin de trouver les pneus?
- yvesb10
Sur les sites habituels, la becanerie, 50 Factory, royal sport, Mauger, vsx,...
Évite la marque fortune qui n'est vraiment pas bonne et pas homologuée sur route....
- TobecMania
2 1/4" c'est courant et on en trouve partout
Faut pas s'attendre à de la performance avec cette monte on est dans l'esprit du pneu d'origine
Pour le 1/2 ça doit passer tout juste a l'arrière
Et ce sera non conforme au futur contrôle technique....
Cependant on doit en trouver ici :
https://www.123pneus.fr/search?vehicleT ... odel=false
j ais essayé de monter des 2.50 x 18 mitas ( B3 je crois ) sur une 88 , ça frotte dans le garde boue
au niveau des bossages de la fourche
je suppose que ça feras pareil sur une 89
- 98 sommet
Si tu te mets au tas ce ne sera probablement pas dû à la qualité des pneus mais très probablement des suspensions, de la pression, de la rigidité du chassis, des pneus froids ou... du pilotage on ne prend que peu d'angle sur les mobs donc à moins de faire du circuit, des pneus bien classiques c'est suffisant pour une mob d'origine, même améliorée.
A éviter quand même des pneus vraiment premier prix et gaffe aux premiers kms: il faut chasser la cire de démoulage des pneus neufs
Les Awina en 2.25x 18 me semblent de bon rapport qualité prix
