Moteur av10 en panne
Réglage, bougie...
Klit
Message par Klit »
Heureux propriétaire d'une av88 sauvée de la déchetterie je suis en panne depuis plusieurs semaines.
Configuration :
Moteur av10 avec patte en alu pour adapter
Cylindre t6 de chez airsal
Culasse haute compression doppler
Bobine haute tension type Ducati avec cdi intégré
Carburateur 15 sha
Allumage moryama
Segmentation neuve joint spy neuf
Avance allumage testé à 1.3 et 1.5
J'ai prêté la mobylette à un amis pour une promenade et elle a brusquement coupée. Apparemment une panne d'allumage car plus d'étincelle à la bougie.
Retour à la maison et en effet pas d'étincelles même sans antiparasite et bougie humide donc pas de pb côté carbu.
J'ai changé tt l'allumage la bobine Ducati l'antiparasite complet et la bougie.
Malgré ça je ne démarre toujours pas j'ai cependant des retour à l'échappement gros pshitt
Qu'en pensez vous ?
adrien41400
Re: Moteur av10 en panne
Message par adrien41400 »
bonjour avez vous verifié votre avance ?
essayé avec le cdi et bobine origine pour moryama
controle des masse
salutation Adrien
motobecane B1V2
motoconfort U46C
motoconfort L4C
mbk magnum racing xr lc
peugeot 57 tas
Klit
Message par Klit »
L'allumage à été testé à 1.3 et 1.5 plusieurs fois
Et la bobine Ducati fonctionne sur un autre moteur
La masse est intégré sur les bobines Ducati
98 sommet
Message par 98 sommet »
bizarre ce montage hybride :shock:
As-tu vérifié les continuités des fils provenant de l'allumage, la continuité de la masse? la résistance de la bobine BT ainsi que celle du capteur?
Pierre13
Message par Pierre13 »
Tu peux nous mettre une photo de ton allumage / ta bobine CDI ?
Speed
Message par Speed »
Afin d'éviter les montages douteux, perso, avec un moriyama je monte toujours le CDI qui va avec, et une bobine de MBK 51. Ca fonctionne très bien de cette façon. :idea: :wink:
Ma chaine YouTube => CLIC
on peut monter une bobine cdi ducati sur un moryama ,
ça se faisait en compet avant qu il y est sur le marché des cdi mory non bridé ....
( jais un bas moteur carter polini grosse admission qui est monté comme ça )
par contre je sais plus si un cdi moryama marche avec un volant ducati
Klit
Message par Klit »
Oui ça fonctionne comme ça
Klit
Message par Klit »
Pour finir c'était la bobine de l'allumage qui été cuite.
Après remplacement ça refonctionne nickel
