Bonjour à tous
Mon boisseau de starter bloqué dans son conduit
Comme sur la photo on constate qu il a suffisamment de jeu mais lors de sa mise en place plus jeu ( comme si descendait pas assez loin ) et quand je le re démonte il coince à l intérieure
Merci pour votre aide
Carbu gurtner ar2 12. 705
Problème starter
Problème starter
- 78FFB17A-189C-4C8E-872D-4513840E29D2.jpeg (66.94 Kio) Vu 137 fois
Re: Problème starter
Si ta pièce en laiton ne descend pas assez loin c'est que tu as une petite déformation ou sur cette pièce ou sur le corps du carbu , et il en faut très peu pour que cela force
Merci à toi pour ton retour
Comme tu dit si je force un peu sur cette pièce en laiton dans son emplacement lors de la re démonte j ai beaucoup de mal à la ressortir , ce qui confirme tes propos de déformation surprenant malgré tout
Est ce problématique si je laisse ça comme ça sachant que le starter aide le démarrage à froid
Elle a du mal à prendre les tours et s étouffe très vite avec un réglage de 1,8 à l allumage est ce un lien au starter ?
