Percage cylindre pour trou de décompresseur…?
Je montes au airsal T6 39 air .
J’ai un décompresseur sur la culasse , mais pas de trou de 4 mm sur le cylindre.. normal ou pas ?
Nous sommes d’accord , il faut ce trou qui correspond au trou de culasse ?
Franck
Franck
- IMG_0413.jpeg (103.7 Kio) Vu 483 fois
- glutch2000
Re: Percage cylindre pour trou de décompresseur…?
Théoriquement oui.
- TobecMania
Oui il faut percer avec une perceuse a colonne ça se fait a l'aise
Merci à vous !!
C’est fait !!
Ça se fait super bien
J’avais tout bouché et tout aspiré
C’est fait !!
- IMG_0416.jpeg (124.05 Kio) Vu 436 fois
Une question : fait il changer le joint de culasse ALU , à chaque démontage / remontage de culasse ?
est ce qu’il joint ALU , se chauffe modérément ?
- glutch2000
Faudrait d'abord aplanir la surface du joint du cylindre, ça semble pas très propre sur la dernière photo. (petites rayures)
Il est vrai que je n’ai pas penser , à refaire le plan de joint du cylindre …
Il faut le refaire ?? Et faut il changer le joint ? Une « pâte » ?
Le problème.. c’est que je récupère ce moteur d’un « professionnel « à qui je l’avais confié , car pas le temps de m’en occuper !! Mais je m’aperçois , que j’aurai vraiment dû prendre le temps !!
L’exemple du trou de décompresseur , non fait dans le cylindre … et je vous passe les autres détails …
- TobecMania
Il faut refaire le plan de joint du cylindre avec de l'abrasif 400 les bords scotché sur une vitre
Le joint alu se change a chaque démontage
Merci Tobecmania .
Je suis bon pour démonter !!!
Franck
Franck
- 98 sommet
Regardes avant de démonter si ça fuit... parfois on n'est pas à l'abri d'avoir de la chance!!! ça t'éviterai un démontage inutile.As-tu serré en croix au couple?
Merci 98sommet
Si ..ça fuyait ( ça se « voit « sur la 1 ère photo )
Je pensais initialement, que c’était une fuite au décompresseur… mais non .
C’est aussi la raison pour laquelle j’ai démonté et déculasseé .. et la .. la surprise , pas de trouée décompresseur…
Tu serres au coulpe , à combien ?
Franck
Franck
- domtomMBK
Les tableaux récupérés sur ce forum indiquent +/- 12 N.m
https://edhawkins.org/
Merci Domtom MBK,
Il m’a dit avoir mis du frein filet , sur le filetage de l’échappement…
Je dois chauffer au décapeur thermique , Pour dévisser ?
Franck
Franck
