Bonjour, depuis quelques temps mon Cady n'avance plus correctement. Alors qu'il dépassait les 35km/h au radar pédagogique, il atteint maintenant tout juste 25km/h.
Dans l'ordre j'ai décalaminé le pot, nettoyé le carbu et changé le joint de cuve sans changement notable. Du coup je l'ai confié à un ami mecano mobylettes qui a vérifié le calage de l'allumage et refait les joints moteur, joint spy et roulement de vilebrequin. Le résultat n'est pas spectaculaire.
À mon avis reste un problème de courroie comme j'ai pu le voir sur un autre post concernant le même problème.
Quelle courroie me conseilleriez vous pour la changer ? Et comment être sûr de la tendre correctement, ni trop ni trop peu ?
Merci.
Perte de puissance Cady M1PR
Re: Perte de puissance Cady M1PR
Sinon ça pourrait être un problème d'embrayage qui n'accroche pas bien ?
Sur la béquille le moteur prend ses tours mais pas en roulant...
Comment le vérifier et y remédier svp ?
En général on sent bien un embrayage qui patine..... Le moteur s'emballe sans que la machine n'avance plus vite.
Non rien de tel dans mon cas..
