Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
Bonjour à tous
Ma question va paraître absurde à 99,9%d entre vous mais je m'explique.
Je suis vieux, j'ai mal aux jambes et suis cardiaque.
Par contre je suis toujours passionné par les Mob et je continue d'en bricoler
Mais j' ai maintenant des problèmes physiques (pédale ou poussette pour les demarrer)
Pour les solex, c'est faisable avec une perceuse dont l'embout coiffe l'ecrou du rotor
Par contre que nenni avec une mobylette car il faudrait une main sur le decompresseur, une autre sur le starter et la troisième pour tenir la perceuse.
Quelqu'un a t il eu vent d'une méthode qui m éviterait de pédaler ou de pousser?
Oui je sais....la plus simple serait de bricoler des voitures, mais ma passion est pour les Mob...dommage pour moi...
Amitiés
Amitiés
- Nico76
Re: Y a t il un truc pour démarrer les Mob sans pedaler
Salut, je n'ai pas la réponse à ta question malheureusement mais je la trouve en effet très pertinente. Certains proposeront peut être une solution d'atelier, mais je serais curieux de savoir si il existe une méthode pour la redémarrer sur le trottoir à la sortie de la boulangerie.....
Amicalement.
Amicalement.
J'ai acheté chez un mobeur YouTube (Jérémy Sabaté alias Xidorf Custom) une poulie à mettre par-dessus la cloche d'allumage
Il suffit d'enrouler une cordelette et de tirer
Moi c'est la solution qui me convenait le mieux (exit le kick, le démarreur de tondeuse etc) à cause de problèmes de santé également
Merci memed pour l'info.
Mais ce kit est il adaptable sur une ancienne?(88,89, 93.99z?)
Peux tu me donner les coordonnées de Jeremy SABATE pour que je l interroge et éventuellement lui faire un ou plusieurs achats.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nico76
Pas mal, assez discret, facile à installer et à enlever, et utilisable même en sortant de la boulangerie.
Reste à voir si le poids supplémentaire et/ou un éventuel déséquilibrage de cette accessoire ne nuise pas au vilo.
Avec un allumage bien réglé : mettre un coup de pédale, sur la béquille, comme un kick.
@ lulu
A mon avis c'est mort aussi pour le kick , certainement aussi des soucis jambes et hanches.
le système de la poulie est une idée que j'ai suivi aussi sur mon 51
pas besoin de maintenir le décompresseur mais si c'est un moteur AV10 il faut mettre le starter (suivant les carbus c'est à la poignée ou une petite manette sur le carbu)
perso avec mon sha 1515 il faut que la mob soit maintenue bien verticale sinon ça risque de ne pas démarrer au premier coup
certains ont mis des lanceurs de pocket bike aussi, c'est vers ce genre de lanceur que je vais me diriger aussi
Il existe les 93DL c'est une machine sympa avec ça dynastart pour démarrer
- Pierre mermoz
sinon, tu t'arrêtes en haut d'une côte et tu la laisse démarrer dans la descente
A pierre m,
pas très sympa à conseiller à une personne cardiaque + problèmes de jambes.
Je me mets à la place de ce monsieur qui demande à avoir une idée constructive et non destructrice.
Je peux peser la poulie et l'écrou spécifique que j'ai en rab
Je fais ça au plus tard ce week-end
- Pierre mermoz
Le problème est que je suis un gros nul sur internet et que je ne sais pas me servir de Facebook.
Du coup je voulais envoyer un mail à Jérémy Sabaté pour lui demander d'une part si l'adaptation est faisable sur AU 88 et 99Z, et voir avec lui les possibilités d'envoi du matériel concerné qui pourrait pour moi être une bonne solution .
As tu une possibilité de me passer son adresse mail ou son téléphone?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
